Старый 08.01.2016, 12:51   #151
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
А можно ещё вас подастовать?
Звук с радио запустил через вход микрофона, ставлю галку прослушивать с этого устройства и тогда есть звук с радио в колонках, но если радио выключить а галку не убрать, то в колонках будут помехи, можно как то автоматически ставить эту галку при запуске радио и убирать при закрытии?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 23.02.2016 в 10:37.
Старый 08.01.2016, 15:22   #152
awtoap
Аватар для awtoap
Конечно будут помехи, так вход для микрофона раз в 10 чувствительней линейного. К тому же еще и моно! С управлением микшером винды старше ХР не занимался, посему пока никак. Решение...выход радио подать через подстроечный резистор и установить оптимальное значение, когда громкость с радио и микрофонный движок чуйки на максимуме.
Старый 19.02.2016, 18:14   #153
demtro
Машина: Lifan Solano
Можно ли у Вас получить исходники для прошивки PIC? хочу попробовать адаптировать под ардуино
Старый 19.02.2016, 19:27   #154
awtoap
Аватар для awtoap
Исходники не даю...в сети есть примеры использования этого тюнера для обдурины.
Старый 23.02.2016, 10:37   #155
-=zds=-
Вложение 42154
Решил данную проблему, звуковая у меня Xonar DX, и на одном вхоже у нее висит microphone input/Line input/SPDIF output, в штатном "Xonar DX Audio Center GUI" на закладке mixer в переключателях Record поставил галочку на против Line-in и там же заначек "Глаза", итого получилось прослушивать с этого устройства, но шипение как на микрофонном входе пропало.
Теперь еще одна проблема которую хотелось бы решить. С новой активной антенной которую я заказал, прием беспантовый совсем, хочу подключится к штатной, она идет с усилителем (который активируется подачей +12В) , можно ли и где с вашего радио взять сигнал когда оболочка запущенна, чтоб через реле активировать штатный усилитель сигнала?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 24.02.2016, 02:04   #156
awtoap
Аватар для awtoap
Такого выхода не предусматривал. Запитай реле от УСБ питалова, а им уже коммутируй антенну.
Старый 24.02.2016, 18:27   #157
-=zds=-
Так USB питалово всегда ON если комп включён, а я хочу питать бустер антены только тогда, когда радио работает.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 24.02.2016, 22:01   #158
awtoap
Аватар для awtoap
Я понял, но этого нет да и смысл так извращаться? Усилок антенны фигню потребляет.
Старый 25.02.2016, 04:25   #159
-=zds=-
Главно чтоб от него помех небыло, ладно буду пробывать
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 14.04.2016, 18:18   #160
Winlin
Winlin is on a distinguished road
а нет возможности переключать станции горячими клавишами? (вперед/назад перебор?) ну и вопрос по приему в авто, кто реально с ним катался, как ощущения?
плагина под Икар пока так и не появилось?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
