#2271 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
#2272 |
![]() Регистрация: 24.01.2014
Машина: NSGV
#2273 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Можно (нужно установить https://autohotkey.com/ вначале) ,
в строках(их несколько повторяющихся),в скрипте по пути foobar2000\settings\TAB.ahk (открыть можно блокнотом) ControlFocus, uie_wsh_panel_mod_class11, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8} поменять на то , что покажет AutoIt3 Window Spy (Подтянуть окно к плейлисту и кликнуть ) (находится тут "C:\Program Files\AutoHotkey\AU3_Spy.exe"), посмотреть в разделе ClassNN: и перекомпилировать TAB.ahk (ПКМ>compile script) Скорей всего просто изменится цифра с "11" на другую (можно проверить и ahk_class , на всякий...) Ещё инфа здесь : http://pccar.ru/showpost.php?p=346844&postcount=729 Последний раз редактировалось seriousstas; 08.01.2016 в 08:56. |
#2274 |
![]() Скрипт кстати переделал полностью :
Код:
#NoTrayIcon #SingleInstance force DetectHiddenWindows, on SetWorkingDir %A_ScriptDir% IniRead, OutputVar, %A_ScriptDir%\settings.ini, plmanager, plmanager_status If (OutputVar = "1") ; { Loop, 8 { WinWait, Load Playlist,, 0 WinWaitClose WinWait, Rename playlist:,, 0 WinWaitClose IniRead, OutputVar, %A_ScriptDir%\settings.ini, plmanager, plmanager_status Sleep 30 If (OutputVar = "0") ; ExitApp Process, Exist, foobar2000.exe If ! errorLevel ExitApp } WinWaitActive, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8} ControlSend,uie_wsh_panel_mod_class11, {TAB}, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8} ExitApp } Else ControlSend,uie_wsh_panel_mod_class11, {TAB}, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8} Loop, 8 { WinWait, Load Playlist,, 0 WinWaitClose WinWait, Rename playlist:,, 0 WinWaitClose IniRead, OutputVar, %A_ScriptDir%\settings.ini, plmanager, plmanager_status Sleep 30 If (OutputVar = "0") ; ExitApp Process, Exist, foobar2000.exe If ! errorLevel ExitApp } WinWaitActive, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8} ControlSend, uie_wsh_panel_mod_class11, {TAB}, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8} ExitApp https://autohotkey.com/docs/commands/IniRead.htm Так-же - скрипт будет самозакрываться при закрытии менеджера либо самого Фубара , если запущен . Будет в следующей сборке ... |
#2275 | |
Машина: NSGV
умеет ли этот плейлист разворачиваться по TAB вообще? и еще попробуйте понажимать TAB в разных окнах - например в режиме спектранализатора или в режиме VU meter или же когда milkdrop работает - у вас не виснет фубар? |
#2276 | ||
![]() [QUOTE=vasekbfg;347928]меняю uie_wsh_panel_mod_class11 на PSSWindowContainer6 (то что показал au3_spy) ничего не изменилось.
умеет ли этот плейлист разворачиваться по TAB вообще? Что значит разворачиваться ? мы ведь говорим о (менеджере плейлистов) : Цитата:
Последний раз редактировалось seriousstas; 08.01.2016 в 20:28. |
#2277 | |
но тк переход в плейлист не происходит - Фубар падает . А вообще автору скрипта br3tt сообщали о похожих проблемах (например , если переходить из стандартного встроенного Library tree в плейлист и жать TAB - тоже повисает) - реакции не было . |
#2278 | |
Машина: NSGV
![]() [QUOTE=seriousstas;347936]
он по кнопке tab не разворачивается |
#2279 | ||
На полный экран что-ли ? Или это про выпадающий список (foo_uie_playlists_dropdown.dll) - там тоже не предусмотрено ... Просто : Цитата:
главной считал плейлист с менеджером , а не то , что на скрине . |
#2280 | |
Машина: NSGV
p.s. все это терпимо конечно , но вот зависания по tab есть идеи как обойти? Никто не пробовал прежде чем выполнять скрипт по tab сначала анализировать окно, и выполнять лишь в случае активированного нужного окна ? |
