Старый 06.01.2016, 19:25   #721
alexnik
Машина: Ssangyong New Actyon
alexnik is on a distinguished road
Проблема не в прошивке контроллера по HDMI, а в том, что планшет не хочет видеть контроллер по HDMI. Перетыкаю кабель - ноль эмоций....потом самодельный вставляю появился черный экран без картинки затем обычный (заводской) вставляю и картинка появляется.... Есть еще один косяк.... Матрица TTL 7" подсветка мигает, то вообще погаснет. Кондеры на питании поменял.
alexnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 00:30   #722
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от alexnik Посмотреть сообщение
Где-то на форуме видел фото и задавался вопрос по проводу прошивки контроллера с резистором подтяжки HDMI.... Собственно... Зачем нужен этот резистор?
Я видимо не правильно понял
Извини, но ничего не понял. Кто самодельный, что за обычный? Опиши проблему в картинках что-ли...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 07.01.2016, 18:20   #723
alexnik
Проблема частично решилась пропайкой HDMI кабеля(один был заводской, бренд какой-то, второй кабель HDMI самодельный, сам паял из шлейфа) подсветку взял с планшета, а на контроллер подключил от разбитой матрицы подсветку.
Старый 07.01.2016, 19:06   #724
basurman
Аватар для basurman
Мигать может из за неправильного напряжения с драйвера подсветки.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 08.01.2016, 00:43   #725
alexnik
Напряжение примерно 8.4 в. Пробовал три разные матрицы различий не заметил. Сегодня катался с "обманкой" для контроллера- без замечаний почти( пару раз были мелкие белые полосы на экране) регулировка яркости с планшета. Напрягает только пауза в 2 секунды после нажатия на кнопку power и пока планшет увидит hdmi , а экран светится белым....думаю задержку какую-нибудь поставить на включение подсветки.
Старый 08.01.2016, 03:05   #726
basurman
Аватар для basurman
Экой ты замутил бороду))), а зачем так сложно? Халява? Если халява, то с ней всегда проблемы бывают Проходил, прочувствовал.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 08.01.2016, 12:11   #727
alexnik
Матрицу которая должна была быть даванул, теперь ищу новую, только лвдс или ттл? Сейчас из битого планшета поставил вот и борода такая))) а так еще и системник лежит 12 вольтовый, дособираю его и будет андроид на hdmi, на vga винда. Скоро отдельной темой оформлю.
Старый 08.01.2016, 13:54   #728
basurman
Аватар для basurman
Конечно ЛВДС, если по остальным параметрам подходит.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 08.01.2016, 23:55   #729
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Добрый вечер народ. Прикупил вот такой контроллер http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Un...444956725.html, влияет ли прошивка на работу ик приемника если я его туда припояю?
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 01:06   #730
basurman
Аватар для basurman
Ооо, абизянки что то новенькое выпустили)))
Если припОяешь, то точно ничего не случится(паять то зачем, на плате кнопок есть дырдочки под приемник). Прошивка конечно влияет, но я сомневаюсь, что киты прошили без ИК.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
