#281 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() почему спросил.. у меня M2-ATX и после выкл зажигания надо где то сек 40 чтобы система уснула, а у тебя прям сразу... Если бы я не ждал те 40 сек на видео у меня бы вообще ничего не изменилось, комп был бы в ждущем режиме (питание на комп есть) и все бы загрузилось бы за 0 сек..
#282 | |
![]() Регистрация: 03.10.2006
Машина: Nissan Elgrand
#283 |
Машина: lexus rx300
![]() не, я немного не так выразился.... у меня после выкл зажигания комп слышно еще сек 30-40, потом он засыпает, те кулера перестают работать.. а для гипера тоже не менее 30 мин....А если вкл зажигание в период когда кулера шумят, то все загружается мгновенно. У тебя так или нет?
#284 |
![]() Нет, не так - засыпает через 5 сек после выключения зажигания (это выставлено в БП), а через полчаса БП отключает дежурку.
#285 |
Машина: lexus rx300
![]() Вот теперь все ясно, спасибо
#286 | |
Машина: lexus rx300
#287 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() Проблема выхода из сна, вылетает экран смерти с таким кодом ошибки (0x000000ce)
Причина драйвер (btcusb.sys) , связанный с программой фирмы IVT BlueSoleil. Установлен IVT BlueSoleil 8.0.370.0. Без синезуба все работает без проблем. Помогите решить проблему. |
#288 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Евген
С экраном не сталкивался - наоборот 8-ка без проблем выходила из сна , а вот 10-ка , после полного отключения питания (Гибридный Сон) уже не возвращалась к жизни (хотя на домашнем всё ОК). Через Autoit - решалось банальным перезапуском службы (от админа) при выходе: ProcessClose("BlueSoleilCS.exe") ShellExecute("C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe") BtTray.exe - запустит все удаленные службы . Предлагаю закрывать их(штуки три) перед входом в сон и запускать при выходе (должно помочь) . + 10-ка отключает родные дрова винды , а 8-ка нет . Возможно нужно ручками . Тут немного инфы : http://www.solvusoft.com/ru/files/bs...er/btcusb-sys/ Выводы по связи версиям и свисткам : 8-й IVT BlueSoleil - часто терял связь , глючил -и работал со старой 2-й версией BT . 10-й IVT BlueSoleil и v4-е свистки лучше по всем параметрам(стабильность и качество связи) . Например : http://ru.aliexpress.com/item/ORICO-...08.4.27.HQzBYW Последний раз редактировалось seriousstas; 13.01.2016 в 16:37. |
#289 | |
![]() Krysanov
#290 |
Машина: lexus rx300
![]() После закрытия программы нужно закрыть ИКАР
Здесь присутствуют: 75 (пользователей: 0 , гостей: 75) | |
