Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете? | |||
оставлять |
126 | 37.17% |
не оставлять |
213 | 62.83% |
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#471 |
Регион: 21
![]() [QUOTE=oleg707;345041]Отг работает при 1%. При нуле планшет вырубался.
Прошей ядро от Даниэля (там где всегда 100% заряда). Подай минус на 4 контакт ЮСБ. Перешел на андроид 4.4.4 и ядро от Даниэля. Зарядка 100% теперь. но ОТГ не работает. |
#472 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() [QUOTE=Сергей212121;347368]
#473 |
![]() Регистрация: 03.07.2015
![]() Привет всем, с наступившим однако!!!
Подключил таб3 8.0 от DC-DC стаба на базе XL4015 с аллиэкспресс через контроллер батареи, . Планш немного поработает пишет устройство перегрелось, и закрывает активные преложения. Включаю от батарейки,все нормуль. При работе от DC-DC контроллер батареии греется, темпер что пальцами касаешься, на грани чтоб не обжечься. Отключил желтые проводки от контроллера, которые между + и - (красными и черными) .Сообщение о перегреве пропало, но контроллер так и греется. Думаю какова причина. DC_DC вывозит, не греется , да и по амперажу у него запас приличный. Как вариант DC-DC гонит пульсации а контроллер батареи их гасит и поэтому греется. Или наклеить на контроллер батареи радиатор небольшой и не париться. |
#474 |
![]() Вольтаж подаю умеренный, при загрузке планшета, 87% показывает. Вместо переменника поставил постоянные резисторы.
#475 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Померить ток между контроллером батарейки и преобразователем. Попробовать заменить преобразователь или добавить емкости к прежнему. |
#476 | |
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Проверить пульсации ( осциллографом) Подкинуть на сам вход контроллера батареи два кондера (электролит хотя бы 480мкф) и керамику 0,1мкф . Хотя странно как то (микросхема ваша в полне достойная...)
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#477 |
![]() так не по 100 мкФ же по питанию, как в китайских степдаунах оставлять. Если б у него был осциллограф, то детские вопросы не задавались бы. (Сужу по себе). я 1000*6,3 (из материнок) ставил для себя. -20 запуск и работа нормальные. +35 тоже отработало.
#478 |
![]() Все зависит на какой частоте преобразователь работает...,Если 40кГц,то да, маловато,а если 1мГц ,то боле чем достаточно. Лучше ставить пару маленьких ,чем один большей.Индуктивность,динамические потери и т.д.
#479 |
![]() Кондер на выходе с dc-dc я сразу поставил как понял что греется контроллер батареи, на 1000мкф, тоже с материнки какой-то. Осцилографом бы померил. Но пока нет, подыскиваю в настоящее время.
Ток замерю. |
#480 |
![]() эм, испытывал когда, ставил просто 1000мФ, проработало больше 6 мес. (это блок питания без ардуины), ща ставлю 3 шт( электролит-1000-2000, керамику 0,1мф и тантал 10мФ) на канал. Разницы глобальной по пульсациям просто не заметил. Частота накачки 300кгЦ. (KIW3312s)
