Старый 27.12.2015, 22:54   #181
sandr2010
Резистор с другой стороны платы с обозначением F1( на корпусе стоит либо 0 либо D) - идёт на переключатель,а со среднего контакта на корпус. Но ещё стоит что-то вроде ключа Q1- идёт на противоположный контакт переключателя. А на виде хаб работает? Ещё мысля : я так понял ,хвост вы сделали сами - резистор или перемычку вешаете на микроUSB или на плате? Это я к чему - если на плате,то длина хвоста имеет значение,где-то попадалась инфа,что длина должна быть не больше 15см ,иначе тело не увидит хаб.
Старый 27.12.2015, 23:12   #182
TransF
Машина: AUDI A6 (C5) 2000г.в. V6 2.8L
TransF is on a distinguished road
https://m.fotki.yandex.ru/users/vit-...o/view/882902/
Есть такой Ф1 с обозначением 0
Но одно но он включается в цепь при переключении в режим зарядки. По ссылке фото по крупнее.
Я сделал хвост сам, там около 10 см резистор вешаю на разъём маму, в который воткнут хаб. Хаб на компьютере работает без проблем, так же как и через старый хаб.
AUDI A6 (C5) V6 2.8L
Последний раз редактировалось TransF; 28.12.2015 в 12:30.
TransF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 01:03   #183
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Сообщение от TransF Посмотреть сообщение
Ради прикола D+ и D- сделайте витой парой...
Старый 30.12.2015, 07:33   #184
TransF
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Извините, но Ваша идея попахивает бредом, юсб это не lan всё-таки. Хотя даже у lana на 10 см помех не будет.
Старый 30.12.2015, 12:34   #185
Rage2
Машина: Ford Focus III
А вот и не бред. Изучите..http://www.chipmaker.ru/topic/142380/
http://www.volgauniversal.ru/forum/i....msg28448.html
Пришёл хаб хороший вместо старого 3х портоого, но вот загвоздка не с одним их шнурков на фото он не хочет работать....
Пришли два таких хаба, и тоже не работают ни с планшетом N7 2013, ни с телефоном Nexus5. Диод только моргает при подключени и все. С компом работают нормально.
Так же работает, если его подключить через рабочий хаб...бред)))
Последний раз редактировалось Rage2; 08.01.2016 в 11:37.
Старый 30.12.2015, 14:27   #186
yuriy m
Как говорится ,я тож извиняюсь, но перед тем как писать свой "бред" - учите мат часть. Волновое сопротивление вашего "огрызка",соответствует 90 Ом ? И т.д и т.п .
И тем более сравнивать LAN и USB...
Старый 30.12.2015, 14:45   #187
TransF
Я конечно всё понимаю, и не пишу тут что я семи пядей во лбу, но и с мат частью, у меня всё норм, данный провод использован от старого ЮСБ кабеля к телефону, при чем фирменного ( именно по этой причине я и не в понятках почему данная проблема появилась) всё замеры данного кабеля идеальны. простой удлиннитель юсб от компа работает на ура, кстати кабель сам по себе 5 проводной т.е. с экраном.
откуда цифра в 90 Ом?
И по статьям, спасибо за мат.часть, но там везде идет разговор о помехах, о скорости и самое важное о длине кабеля ЮСБ, у меня всего 10 см и хаб вообще не работает(((
Хотя все равно спасибо попробую вечером еще поковырять кабель.
Последний раз редактировалось TransF; 30.12.2015 в 19:18.
Старый 30.12.2015, 21:53   #188
yuriy m
Чет как то не сходится
Ну да ладно...
4-5 контакт перемычка, проверить питания на разъемах USB ( Сколько там вольт ?) Проверить питание под нагрузкой (Втыкаем флешку и смотрим сколько на ней вольт ) .
Пока хватит..
ЗЫ Если че ,обидеть не хотел
Старый 11.01.2016, 15:16   #189
Rage2
Вот еще интересная инфа для размышления на счет юсб хабов..
http://ra4nal.lanstek.ru/usb_hub.shtml
Хочу обратить внимание на еще одну важную деталь - USB кабель. Согласно спецификации USB 2.0 соединительный кабель должен быть обязательно экранированным. При покупке иногда бывает сложно определить, есть в кабеле экран или нет. Единственное, что может свидетельствовать о наличии экрана - это маркировка USB 2.0 HIGH SPEED на кабеле. Косвенным признаком является также наличие ферритовых защелок на концах кабеля.
Если для подключения устройств к хабу или хаба к компьютеру планируется использование соединительных кабелей, предпочтение лучше отдать тем моделям хабов, у которых все разъемы смонтированы в корпусе на плате, т.к. торчащие "хвостики" с разъемами почти наверняка не имеют экранов. В результате один конец экрана подключенного кабеля окажется висящим в воздухе, что может привести к сбоям в работе в режиме High Speed.
Однако, ни маркировка, ни наличие защелок ничего не говорят о качестве экрана. В хорошем кабеле он должен быть из фольги, обернутой вокруг проводников, поверх которой надет плетеный медный "чулок". Нередко производители удешевляют производство и вместо полноценного экрана используют несколько омедненных стальных жилок.
Если есть возможность, качество экрана можно оценить, измерив мультиметром сопротивление между металлическими корпусами разъемов на обоих концах кабеля. Если сопротивление близко к нулю - в кабеле полноценный медный экран. Если сопротивление 3-4 и более Ом - экран есть, но он из стальных проволочек. Такой кабель обычно тоньше, но он может приводить к сбоям при работе в условиях электромагнитных помех. Например, если рядом с кабелем положить сотовый телефон.
Если мультиметр показывает бесконечность, значит кабель не экранирован и для работы в режиме High Speed не пригоден. В любом случае корпус разъема не должен соединяться ни с одним из контактов. Никакие самостоятельные пайки, сращивание, экранирование или замена разъемов в кабеле недопустимы.
Самый надежный критерий выбора - это прозрачная внешняя оболочка кабеля, через которую отчетливо просматривается качественная экранирующая оплетка. А если при этом на обоих концах имеются ферритовые защелки, то такой кабель смело можно отнести к категории PRO.
Старый 17.01.2016, 23:21   #190
vladhlop
Машина: Nissan Qashqai
vladhlop is on a distinguished road
Купил на чипе GL850, PC PET Splitter называется. Брал здесь: http://www.citilink.ru/catalog/compu...s/hubs/549512/
vladhlop вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
