Старый 30.12.2015, 02:28   #1781
basurman
Аватар для basurman
Да без проблем. В данной выше ссылке есть схема переделки. Можно и немного почитать тему про этот программатор и софт к нему. Потом будет проще пользоваться.
И да, чуть не забыл, кондер на 1000пик(1нанофарад) от провода SDA на массу. Народ эксперементировал с разными номиналами, я ставлю тыщщу пик и не парюсь. Сбоев пока не наблюдал.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 30.12.2015 в 03:12.
basurman вне форума
Старый 06.01.2016, 02:12   #1782
VipAndrey
Регион: 64
VipAndrey is on a distinguished road
Я так понимаю автор темы испарился? Уже второй месяц пытаюсь выйти на связь. Эх, видимо не судьба замутить rgb 15khz. А так хотелось((((
VipAndrey вне форума
Старый 05.03.2016, 16:38   #1783
PuTy3a
Машина: Renault Scenic 2
PuTy3a is on a distinguished road
Добрый день! Имеется штатная нави Renault Scenic 2, распиновка экрана:
Мне так и не удалось подключить штатный выход RGBs к данному контроллеру... Подключал как положено "RGB" к "RGB", а "s" к "Hsync". Изображение не появилось. Подскажите в какую сторону копать?
PuTy3a вне форума
Старый 05.03.2016, 18:15   #1784
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
что значит не появилось?
Вариантов несколько.
1. выводится сообщение NO SIGNAL
2. не выводится ничего, экран черный, контроллер начинает тормозить и не всегда реагирует на кнопки.
Откуда брали синхру? С какого контакта?, в явном виде не вижу в этой распиновке синхры. По идее на нее похожи цепи "управляющий сигнал видеодисплея", но почему их два? Hsync и Vsync? Тогда их надо смешать.
А может быть это и не синхросигналы, а какая-то шина управления.
синхра может быть или на другом разъеме или в каком-то из каналов цвета.
ancc вне форума
Старый 05.03.2016, 20:36   #1785
Алл_
Регион: 70
Машина: ваз2106
Алл_ is on a distinguished road
По умолчанию для информации
Сообщение от PuTy3a Посмотреть сообщение
...штатная нави Renault Scenic 2...не удалось подключить штатный выход RGBs к данному контроллеру... Подключал как положено "RGB" к "RGB", а "s" к "Hsync"...
синхра, вроде как, в зеленом канале (RGsB)...
Алл_ вне форума
Старый 06.03.2016, 02:10   #1786
VipAndrey
Регион: 64
Уважаемый ancc, мне возможно получить копию вашей прошивки? Просто еще в декабре месяце попросил Вас, до сих хоть кого-то ответа жду. Интересует так же поддержка rgbs, дисплей n070icg, контроллер 2662, фото платы точь в точь повторяет ваше фото платы. Интересно просто - заведется данная фитча на nissane, без промежуточного конвертера, который используется сейчас. Да и время переключения с кзв и обратно - тоже не радует(
Старый 06.03.2016, 16:12   #1787
PuTy3a
Брал из массы управления КЗС... Надо попробовать с Управляющего сигнала..
На второй сигнал подается сигнал о включении камеры заднего вида.
Сообщение от Алл_ Посмотреть сообщение
а как это проверить?
PuTy3a вне форума
Старый 06.03.2016, 16:50   #1788
PuTy3a
Похоже вы правы, нашел старую разрботку какого то чувака, он делал вразрез линии RGB переключатель на камеру занего вида. У него в схеме как раз указано RGsB...
Уважаемый annc, это как то реализовано в прошивке?
PuTy3a вне форума
Старый 06.03.2016, 18:23   #1789
ancc
синхра по зеленому не реализовано в прошивке (не было источника для отладки). Чтобы получить синхросигнал подключаете к зеленому LM1881 по стандартной схеме, синхру она вам выделит, ее подадите на контроллер.
ancc вне форума
Старый 15.04.2016, 08:44   #1790
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Столкнулся с такой проблемой, что если машину заглушили на AV1(или по какой то другой причине монитор отключился на этом режиме), то и след. запуск будет в этом же режиме. Можно сделать доп. меню где галкой выбирался бы вход при включении, или/и триггер бы переключался не между последним входом и тем который стоит в настройках а с любого на тот который стоит в настройках и обратно не на тот с которого переключились а на тот который поставили в настройках.
Получается что если выключился монитор на AV1, то включается тоже на AV1, и триггер по заднему ходу тоже переключает между AV1, и вернуться в режим HDMI можно только разобрав всю голову, добраться до разъема с клавиатурой контролера и переключить режим.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
