Старый 27.12.2015, 15:38   #171
sandr2010
Для зарядки вообще ничего не нужно: не перемычки ,не резистора. Тогда при чем тут резистор? Питание на новый хаб даете ? Почитайте: http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=30055385
Старый 27.12.2015, 17:17   #172
TransF
Машина: AUDI A6 (C5) 2000г.в. V6 2.8L
TransF is on a distinguished road
Питание на новый хаб дополнительное не подаю, да и не нужно оно, так как через старый у меня работает всё с 4 использованными портами (устройствами).
В старом хабе нет сопротивлении между 4 и 5 выводами(((
Мои эксперименты с сопротивлениями ни чего не дают, ни на Нексус, ни на телефоне леново, реакция одна и также ( новый хаб делает 4 моргания светодиодов и тишина(((
AUDI A6 (C5) V6 2.8L
TransF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 17:50   #173
TransF
Подключите хаб и попробуйте перезагрузить планшет
Не помогает (
Но вот нюанс, перемерил сопоставления старого хаба, в режиме ОТГ, сопротивление на нём 0.5 Ом (не удивительно что сразу не заметил) завтра куплю резистор попробую.
Старый 27.12.2015, 18:04   #174
TransF
А это не погрешность тестера? На резисторе cmd есть надпись с номиналом. По схеме резистор RS. Можно попробовать по другому: включить планшет,воткнуть хаб с разорванной перемычкой или резистором,через пару секунд замкнуть перемычку или резистор.
Не похоже на погрешность, резистор на плате я не искал, я замерил сопротивление между 4 и 5 контактами. Замыкать пробовал, эффект тот же.
Старый 27.12.2015, 18:21   #175
TransF
Ну а как по другому((( моя плата немного не такая как на той схеме выше, и микросхема GL850G
Может есть опыт по плате найти это сопротивление.
ID:	42103   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.12.2015, 18:23   #176
sandr2010
Мне все же кажется,что не хватает питания. О да,хаб совсем другой. В вашем случае ,думаю что резистор F1. А зачем меняет хаб - у них чипы одинаковые. На плате на стороне 3-х хвостов есть место для подпайки доп.питания (смотрю на телефоне - могу и ошибиться). А ещё стоит Q1 и он чем-то управляет.
Старый 27.12.2015, 18:26   #177
TransF
Возможно, но есть но.
Для двух хабов последовательно и 4 устройств питания хватает, а для одного нового хаба его не хватает, что-то не логично (((
Старый 27.12.2015, 18:52   #178
sandr2010
Завтра дома попробую рассмотреть схему.
Старый 27.12.2015, 21:04   #179
sandr2010
Не,разрешение слабое.
Старый 27.12.2015, 21:26   #180
TransF
Да действительно форум уменьшил фото пол себя( пересмотрел плату под лупой, там нет сопротивления вообще, напрямую идут дорожки к выключателю, а на нём кз на массу. Наверное в самой обвязке хаба разница всё-таки (((
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
