Старый 26.12.2015, 01:21   #221
alekscrow
Регион: 37
Машина: SangYong Kyron
alekscrow is on a distinguished road
Сообщение от Executer Посмотреть сообщение
Да, значок присутствует как на втором фото! Сопряжения нет. Нажимал до посинения, чуть дырку не проковырял. И 5 и 10 и 16 раз. И с паузами и почаще - ни в какую...
Чтобы мулитик определялся в ГУ как "OBD" нужнно проделать
(требуются root-права):при отсутствии получить!!!
1. Установить на головное устройство Xposed Framework v2.6.1(http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=425052)
2. Добавить модуль XposedMTC (http://repo.xposed.inf…ule/com.dr8.xposedmtc)
3. Перезагрузить головное устройство.
4. В настройках модуля XposedMTC открыть вкладку "BT OBD setting", включить "Override BT OBD devices" и в поле "OBD Device String" в место OBD ввести DUAL-SPP все заглавные.
5. Перезагрузить головное устройство.
только после этого он будет сопрягаться и работать с бета версией ПО!!!
ГУ RK-3188 1024х600 MTCB-JY-v2.73 Android 4.4.4
SangYong Kyron 200xDi дизель евро3 + АКПП DSI M78 6AT + Multitronics MPC-800
(ECU_Delphi_HCF32)
alekscrow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 12:58   #222
EvgenyM2
EvgenyM2 is on a distinguished road
Сообщение от alekscrow Посмотреть сообщение
Все это проделал, но у меня DUAL-SPP все равно со значком телефона. Уже переустанавливал Xposed Framework и XposedMTC, делал сброс до заводских настроек. Уже не знаю, что сделать еще, чтобы подключить MPC-800 к моему китайскому ГУ. Может дело в прошивке?
EvgenyM2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 15:50   #223
alekscrow
Регион: 37
Multi Приложение Бета на маем ГУ автоматически не запускается в верху значка нет.
Не при холодном старте, не при выходе из спящего режима приходится всегда запускать в ручную
(ECU_Delphi_HCF32)
Последний раз редактировалось alekscrow; 27.12.2015 в 15:46.
Старый 26.12.2015, 16:04   #224
EvgenyM2
Оказалось нужно было еще зайти в Xposed installer и в разделе Модули поставить галки на App Settings и XposedMTC. Перезагрузить. После этого Dual-SPP стало со значком OBD и сопряжение произошло.
Старый 26.12.2015, 16:29   #225
alekscrow
Регион: 37
Сообщение от EvgenyM2 Посмотреть сообщение
Это называется подключить модуль, достаточно только XposedMTC
модули которые без галок они не работают
(ECU_Delphi_HCF32)
Старый 26.12.2015, 19:53   #226
bukadenis
Машина: есть
bukadenis is on a distinguished road
Попробуйте имя Dual-SPP, а не DUAL-SPP может поможет....
bukadenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 15:40   #227
EvgenyM2
Сообщение от bukadenis Посмотреть сообщение
Уже все заработало. У меня просто не был активирован модуль XposedMTC...
Старый 28.12.2015, 13:41   #228
Multi
Multi is on a distinguished road
Какого значка нет?
При загрузке системы запускается сервис (отображается в виде логотипа компании в левой стороне статус бара). Если в настройках программы включена автозагрузка, то сервис открывает окно программы Multitronics.
Проверяли автозапуск программы на магнитоле Дениса: все работает штатным образом с единственной поправкой - запуск сервиса происходил через 2...3 мин после появления главного экрана системы и связано это с медленной загрузкой самой системы. Так что, возможно, вы просто не дожидались полной загрузки вашего головного устройства.
Если речь идет о значке OBD2, то его и не должно быть: это отдельный сервис, который выводит этот значок в случае сопряжения с магнитолой устройств с именем, содержащим название "OBD". Модуль XposedMTC никак не затрагивает работу этого сервиса, он разрешает только устанавливать произвольное имя bluetooth устройства, которое согласна будет принять операционная система. Т.е. система работает с устройством с именем "Dual-SPP", а сервис, отвечающий за отображение значка, не видит среди сопряженных устройств имени "OBD" и не включает этот значок.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 16:32   #229
EvgenyM2
У меня при холодном старте запускается автоматически довольно быстро, с момента как начинает играть радио сопряжение уже установлено и информеры работают. Если из спящего, то служба не стартует.
ГУ на RK-3066 1024х600, MTCB-HA-v2.83, Android 4.4.4
Старый 28.12.2015, 18:49   #230
alekscrow
Регион: 37
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
сори через 2..3 мин приложение стартует с холодного и запускает службу
из спящего уже не стартуетне приложение не служба как у EvgenyM2
если автозапуск приложения выключить то служба не запускается вообще
только вручную запуская приложение
значка службы мультитроникса
(ECU_Delphi_HCF32)
Последний раз редактировалось alekscrow; 31.12.2015 в 00:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
