#6701 | |
![]() Регистрация: 08.03.2014
Машина: ваз 2101
#6702 | ||
![]() Регистрация: 21.05.2012
Регион: 22
Машина: x-trail t31
#6703 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Эти и подойдут,сам пользую вторую - она бесплатная и настроек практически не требует. Под xposed - вообще уникальная,но у меня сейчас сам xposed не ставится.
#6704 |
![]() Регистрация: 05.05.2015
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() не могу найти где скачать автодроид, тот что на xda прошил, чет не заводится висит в черном экране %)
#6705 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#6706 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Расскажу ,свой опыт подготовки к установке прошивки от Тимура: 1. установил Nexus Roor Toolkit. 2. установил дрова(в программе имеются).Подключил в планшете отладку по usb. При подключении планшета к компу возникли некоторые трудности: дело в том, что моя Windows XP не захотела определять мой планшет. Действовал по этой инструкции: Цитата: Наверно, каждый пользователь Windows XP сталкивался с проблемой подключения девайса к компьютеру для передачи данных. Как сделать чтобы все работало читайте ниже. Только для Windows XP: 1. Подключите Nexus к Компьютеру (на девайсе должна быть включена Отладка USB) 2. Зайти в Мой компьютер> Щелкнуть правой клавишей> Свойства> Диспетчер устройств и дважды щелкните на MTP устройство 3. Перейдите во вкладку сведения и скопируйте подобный код - USB\VID_18D1&PID_4EE2&MI_00) (так же вы можете скопировать его отсюда, если они совпадают) 4. Отключите Nexus от компьютера 5. Зайдите в C:\Windows\Inf (папка Inf cкрыта, настраивается в панели управления) 6. Найдите файл wpdmtp.inf и откройте его в любом текстовом редакторе, хоть в блокноте 7. Отредактируйте файл wpdmtp.inf, вставив в него то, что вы копировали в пункте 3 так, как это показано ниже: ;Device is identified by Microsoft OS descriptor ;If your device does not support it, use specific VID & PID for identification ; [Generic.NTx86] %GenericMTP.DeviceDesc%=MTP, USB\MS_****_MTP %GenericMTP.DeviceDesc%=MTP, USB\VID_18D1&PID_4EE2&MI_00 [Generic.NTamd64] %GenericMTP.DeviceDesc%=MTP, USB\MS_****_MTP %GenericMTP.DeviceDesc%=MTP, USB\VID_18D1&PID_4EE2&MI_00 8. Сохраните и закройте файл. 9. Подключите Nexus к компьютеру 10. В диспетчере устройств обновите драйвера MTP 11. Готово! Внимание! Если нет файла wpdmtp.inf, следует обновить Windows Media Player до версии 11! 3. затем я через программу разблокировал на планшете Bootloader 4. затем был получен Root , для этого был установлен CWM recovery. Сам кастомный рекавери был скачан через ту же пограмму Nexus Room Toolkit, очень удобно, не надо совершать лишних действий! Наш планшет полностью подготовлен к перепрошивке! 5. Действия/вайпы при переходе с одного кастома на другой перед самой прошивкой: Цитата: Перед обновлением/переходом с одной кастомной прошивки на другую нужно зайдя в recovery проделать следующее(для меню CWM recovery): 1. wipe data/factory reset (форматирование system/data разделов) 2. wipe cache partition (форматирование cache раздела) 3. mounts and storage а)format /system (очистка раздела /system) б)format /data (очистка раздела /data) в)format /cache (очистка раздела /cache) 4. advanced а)wipe dalvik cache (форматирование dalvik cache) Ну и собственно, сама прошивка: 5.install zip а)choose zip from sdcard (выбрать прошивку с карты памяти. Выбираем заранее закинутую на планшет прошивку в zip архиве) Повторяем п.5а, если нужно прошить еще что то, например GAPPSы P.S. п.3 и п.4 делаем на всякий случай, т.к. разделы очищаются, когда мы проделываем п.1 и п.2(ИМХО)
#6707 | |
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#6708 |
![]() Регистрация: 27.03.2015
Регион: 55
Машина: Nissan X-Trail T31
#6709 |
Регион: 22
Машина: x-trail t31
![]() через twrp шил, все нормально прошилось
#6710 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 217 (пользователей: 0 , гостей: 217) | |
