Старый 22.12.2015, 22:44   #161
sandr2010
alexx280277,что используете в качестве питания для планшета и хаба?
Старый 23.12.2015, 06:05   #162
alexx280277
Регион: 37
Машина: Рено Лагуна 3
alexx280277 is on a distinguished road
По умолчанию Просадка напряжения
sandr2010, вот такой БП использую для планшета http://ru.aliexpress.com/item/Car-Ch...229786158.html (фото 1), а такой для хаба http://ru.aliexpress.com/item/R1B1-2...216933522.html (фото 2).
ID:	42079   Нажмите на изображение для увеличения
alexx280277 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 18:55   #163
Karshiga
Машина: Prado 120 GX
Karshiga is on a distinguished road
Karshiga,Попробуй понизить питание планшета до 4,2-4,3В
пробовал, только дальше Google заставки никуда не уходит, как только повысишь до 4,6, то все мигом загружается. Опытным путем установил такой ньюанс. Может не только у меня так
Karshiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 23:03   #164
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Karshiga Посмотреть сообщение
у тебя конденсаторы по питания стоят? На какое значение?
Старый 26.12.2015, 19:19   #165
TransF
Машина: AUDI A6 (C5) 2000г.в. V6 2.8L
TransF is on a distinguished road
Ребят, у кого какой шнурок отг на Нексус стоит? Пришёл хаб хороший вместо старого 3х портоого, но вот загвоздка не с одним их шнурков на фото он не хочет работать, при подключении его через старый хаб(3 потра микро юсб) всё прекрасно, но это лишняя приблуда в машине(((
Отдельно все шнурки работают.
ID:	42098   Нажмите на изображение для увеличения
AUDI A6 (C5) V6 2.8L
TransF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 20:04   #166
sandr2010
TransF, Старый хаб такой : http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...08363-VnYZvQVf ? разница с новыми шнурами : в новых - 4 и 5 контакты микроUSB замкнуты(перемычка),с старом в место перемычки стоит резистор 68кОм
Последний раз редактировалось sandr2010; 27.12.2015 в 17:25.
Старый 26.12.2015, 20:06   #167
TransF
TransF, Старый хаб такой : http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...08363-VnYZvQVf ? разница с новыми шнурами : в новых - 4 и 5 контакты микроUSB замкнуты(перемычка),с старом в место перемычки стоит резистор 86кОм
Старый хаб именно как про ссылке.
Т.е. мне нужно порезать новый кабель и вместо перемычки припаять резистор получается?
Старый 26.12.2015, 21:24   #168
TransF
Не совсем понял. Можно для "одаренных" на пальцах.
Старый 27.12.2015, 12:30   #169
TransF
На пальцах трудно: выпаиваете хвост микроUSB(тот что вы втыкаете в планшет - разъем там стоит 5 пиновый и 5 проводов) из старого хаба и припаиваете его на новом хабе к контактам USB(разъем который сейчас втыкаете в старый хаб) или вместо него(если его удалите - разъем ) согласно распайки USB,остается один провод(ID - 4 контакт микроUSB) - к нему (к проводу) припаиваете резистор 86кОм,второй конец резистора паяете к GND (земля,0). Резистор на всякий случай заливаете термоклеем(чтобы не замкнул или не оторвался)
Распиновка : http://radioskot.ru/blog/raspinovka_.../2013-09-11-97
Не старом хабе переключатель режимов в каком положении?
На старом хабе, переключатель в ОТГ.
Проверил его сопротивление, там полное кз, т.е. сопротивления нет. Спаял новый кабель с сопротивлением, флешка не определяется( замыкаю коротко (без резистора) всё работает, но без нового хаба, т.е. так же как и было (((
Старый 27.12.2015, 14:51   #170
TransF
В ссылке есть фото и схема хаба : http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=44386273
Упс. По запарке(все мысли о самсунге) - резистор 68кОм
Как я понял по схеме, при кз на массу включён режим ОТГ, а при 68кОм зарядка. Значит резистор тут вообще не причём или я не прав?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
