Старый 19.12.2015, 13:45   #721
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сообщение от sp_1969 Посмотреть сообщение
СПАСИБО! Ща потестирую....
Пользуйся на здоровье!
Последний раз редактировалось duzzy; 19.12.2015 в 15:25.
Старый 20.12.2015, 20:42   #722
sp_1969
Регион: Латвия
sp_1969 is on a distinguished road
foo_uie_wsh_panel подменять надо было для XP?... Так?
А то очень быстро улетел в поездку...включаю..и белый экран с ошибкой скрипта.
sp_1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 00:59   #723
duzzy
Да для ХР нужно менять его... я забыл поменять, но думаю ты сам справишься это очень просто
вот в этом комменте я описывал действия...
http://pccar.ru/showpost.php?p=346407&postcount=685
-Wsh Panel Mod версии 1.6.0 (старые скрипты могут не работать!!!/ Для Windows XP нужен компонент 1.5.10, скачать можно тут https://www.hydrogenaud.io/forums/in...owtopic=108811 , установить его очень просто... открываем настройки фубара "кнопка Шестеренка" переходим на вкладку "Components" слева и перетаскиваем скачанный компонент "foo_uie_wsh_panel_mod-1.5.10.fb2k-component" на список компонентов и плагинов, затем отпускаем ПКМ(правую кнопку мыши) и появится окошко, далее соглашаемся для этого жмем в этом окошке на кнопку Accept и перезапускаем фубар, все компонент установлен).
И вопрос, какой скрипт упал и с какой ошибкой ?
Старый 21.12.2015, 01:25   #724
sp_1969
Регион: Латвия
Да, заменил (завтра в машине протестирую).
Но еще заметил такую штуку..Если очистить (метелкой) плейлист ..то медиатека обнуляется и при переходе по кнопке в папку с медиатекой - там пусто. Ну..как бы там где дерево каталогов. Иногда даже не помогало добавление по новой каталога медиатеки из свойств фубара..
И еще вопрос, как правильно и где расположить файл картинки обложки исполнителя, что бы на каждую папку в плейлисте было одно изображение..а то по ходу на каждую песню (или не совсем понятно, но не на папку это точно).
И на последок - формирование плейлистов работает? Или нет? Один раз получилось - потом нет..
Старый 21.12.2015, 02:20   #725
duzzy
sp_1969
такого быть не должно, путь библиотеки настраивается один раз в настройках фубара... такого еще не было чтоб настройки сбрасывались...
http://i.imgur.com/4BjS4hK.png
вариантов несколько... прописать правильно теги в альбомах; настроить отображение папками в скрипте плейлиста...
отображение папками:
один раз кликнул на скрипт плейлиста для фокуса панели, затем нажал Ctrl + T, вверху плейлиста появятся полоски(границы колонок), затем правый клик по полоске и в меню выбрать Groups --> Change Group Pattern --> Folder Structure
http://i.imgur.com/2kzLwUe.gifv
теперь плейлист будет сортировать треки согласно шаблону папка(не забываем что скрипт плейлиста читает также вшитые обложки)
Что значит формирование плейлистов ???
Имеешь в виду создание своего плейлиста.... или чего то другого... поподробнее плиз.
Если просто создать новый и напихать в него папок, то это элементарно...
так http://i.imgur.com/mCmFvVI.gifv
Старый 21.12.2015, 02:48   #726
sp_1969
Регион: Латвия
Тут всё остается..А вот в окошке пусто.
Да, создание.
посмотрю..
Старый 21.12.2015, 05:11   #727
duzzy
sp_1969
Ахаха это ты плейлист библиотеки очистил... его нельзя чистить(вот на такой случай у меня и была "куча" кнопок в сборке), придется сначала удалить папки и заново добавить.
Да, создание.
посмотри видос который только что снял...
https://drive.google.com/file/d/0B60...ew?usp=sharing
дома просто потренируйся все должно работать, настроек в панелях куча...
Это не Windows Media Player в фубаре нужно хотя бы немного разобраться чтоб им полноценно пользоваться... как я уже и говорил это конструктор.
и еще чуть не забыл...
вот
http://i.imgur.com/fxCHsvo.png
галки в настройках поменяй местами, так более комфортно будет.
Последний раз редактировалось duzzy; 21.12.2015 в 06:02.
Старый 22.12.2015, 01:21   #728
sp_1969
Регион: Латвия
Да. Все настроил. Все работает (кроме +/- Db, как мне показалось.)
С цветом всё ок.
Но интерфейс слегка подтармаживает (старенький комп..).. но не смертельно.
Еще раз спасибо!!!
Старый 22.12.2015, 04:20   #729
duzzy
С цветом всё ок.
Еще раз спасибо!!!
Ну вот видишь Молодцом, супер сложного там нет...
У меня тоже подтормаживает но из за 8-ки...комп тоже динозав...
Пожалуйста
По +/- Db, тут тебе самому придется немного поковыряться, скажу сразу это не сложно нужно просто два файла перекомпилировать Автохоткеем.
Проблема тут такая, эти две кнопки +/- Db просто запускают ЕХЕ файлы
(скомпилированные скрипты) с фокусом мыши и поворотом колеса мыши на панель ВУметра, так вот у тебя в ХР скорее всего другой класс окон у панели ВУметра и поэтому файлы эти не срабатывают.
файлы скриптов Автохоткея лежат в папке Emul в сборке
WheelDown_normal.ahk
WheelUp_normal.ahk
класс окна можно посмотреть в программке WindowSpy(идет в комплекте с Автохоткеем)
скачать Автохоткей можно тут https://autohotkey.com/
то что нужно делать...
http://i.imgur.com/LsSPkQt.png
изменить скрипт в файле просто, правый клик по файлу .ahk и в контекстном меню выбрать Edit script... откроется блокнот со скриптом редактируешь скрипт и сохраняешь...
я менял только эту цифру у себя
ControlClick,{88D33FF9-8199-4332-B69C-6B99D67A24C9}2,ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8},, WheelDown, 2
отметил красным
компилировать измененный скрипт Автохоткея просто, правый клик на файле скрипта и в контекстном меню выбрать Compile script... рядом с файлом скрипта появится ЕХЕ файл, затем замени их в папке Emul запусти сборку и пробуй.
(только файлы переименуй в WheelD.exe WheelUp.exe)
вот еще скрипты для Автохоткея
это с двойным поворотом колеса мыши за раз.
Код:
#NoTrayIcon
#SingleInstance force
SetControlDelay ,0
ExitApp
это тоже два поворота колеса мыши но поочередно, сначала один раз затем второй.
Код:
#NoTrayIcon
Sleep 100
ExitApp
Старый 22.12.2015, 06:28   #730
seriousstas
Не знал , что класс NN может быть разным в разных операционках ,
тогда не будем делать привязку к классу вообще :
Код:
#NoTrayIcon
ControlClick ,,,Analog VU Meter, WheelUp, 2
ExitApp
и соответственно
Код:
#NoTrayIcon
ControlClick ,,,Analog VU Meter, WheelDown, 2
ExitApp
Должно работать :
http://rghost.ru/7dp5pzrrF
Путь :
foobar2000\Emul\WheelD.exe
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
