#721 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Последний раз редактировалось duzzy; 19.12.2015 в 15:25. |
#722 |
![]() Регистрация: 21.09.2012
Регион: Латвия
![]() foo_uie_wsh_panel подменять надо было для XP?... Так?
А то очень быстро улетел в поездку...включаю..и белый экран с ошибкой скрипта. ![]() |
#723 | |
![]() вот в этом комменте я описывал действия... http://pccar.ru/showpost.php?p=346407&postcount=685 -Wsh Panel Mod версии 1.6.0 (старые скрипты могут не работать!!!/ Для Windows XP нужен компонент 1.5.10, скачать можно тут https://www.hydrogenaud.io/forums/in...owtopic=108811 , установить его очень просто... открываем настройки фубара "кнопка Шестеренка" переходим на вкладку "Components" слева и перетаскиваем скачанный компонент "foo_uie_wsh_panel_mod-1.5.10.fb2k-component" на список компонентов и плагинов, затем отпускаем ПКМ(правую кнопку мыши) и появится окошко, далее соглашаемся для этого жмем в этом окошке на кнопку Accept и перезапускаем фубар, все компонент установлен). .................................................. ....... И вопрос, какой скрипт упал и с какой ошибкой ? |
#724 |
Регион: Латвия
![]() Да, заменил (завтра в машине протестирую).
Но еще заметил такую штуку..Если очистить (метелкой) плейлист ..то медиатека обнуляется и при переходе по кнопке в папку с медиатекой - там пусто. Ну..как бы там где дерево каталогов. Иногда даже не помогало добавление по новой каталога медиатеки из свойств фубара.. И еще вопрос, как правильно и где расположить файл картинки обложки исполнителя, что бы на каждую папку в плейлисте было одно изображение..а то по ходу на каждую песню (или не совсем понятно, но не на папку это точно). И на последок - формирование плейлистов работает? Или нет? Один раз получилось - потом нет.. |
#725 | |||
![]() sp_1969
http://i.imgur.com/4BjS4hK.png Цитата:
отображение папками: один раз кликнул на скрипт плейлиста для фокуса панели, затем нажал Ctrl + T, вверху плейлиста появятся полоски(границы колонок), затем правый клик по полоске и в меню выбрать Groups --> Change Group Pattern --> Folder Structure http://i.imgur.com/2kzLwUe.gifv теперь плейлист будет сортировать треки согласно шаблону папка(не забываем что скрипт плейлиста читает также вшитые обложки) Цитата:
Имеешь в виду создание своего плейлиста.... или чего то другого... поподробнее плиз. ................................... Если просто создать новый и напихать в него папок, то это элементарно... так http://i.imgur.com/mCmFvVI.gifv |
#726 | ||||
Регион: Латвия
#727 | ||
![]() sp_1969
https://drive.google.com/file/d/0B60...ew?usp=sharing дома просто потренируйся все должно работать, настроек в панелях куча... Это не Windows Media Player в фубаре нужно хотя бы немного разобраться чтоб им полноценно пользоваться... как я уже и говорил это конструктор. .................................................. ............... и еще чуть не забыл... вот http://i.imgur.com/fxCHsvo.png галки в настройках поменяй местами, так более комфортно будет. Последний раз редактировалось duzzy; 21.12.2015 в 06:02. |
#728 |
Регион: Латвия
![]() Да. Все настроил. Все работает (кроме +/- Db, как мне показалось.)
С цветом всё ок. Но интерфейс слегка подтармаживает (старенький комп..).. но не смертельно. Еще раз спасибо!!! |
#729 | |
![]() У меня тоже подтормаживает но из за 8-ки...комп тоже динозав... Пожалуйста ![]() По +/- Db, тут тебе самому придется немного поковыряться, скажу сразу это не сложно нужно просто два файла перекомпилировать Автохоткеем. Проблема тут такая, эти две кнопки +/- Db просто запускают ЕХЕ файлы (скомпилированные скрипты) с фокусом мыши и поворотом колеса мыши на панель ВУметра, так вот у тебя в ХР скорее всего другой класс окон у панели ВУметра и поэтому файлы эти не срабатывают. файлы скриптов Автохоткея лежат в папке Emul в сборке WheelDown_normal.ahk WheelUp_normal.ahk класс окна можно посмотреть в программке WindowSpy(идет в комплекте с Автохоткеем) скачать Автохоткей можно тут https://autohotkey.com/ то что нужно делать... http://i.imgur.com/LsSPkQt.png изменить скрипт в файле просто, правый клик по файлу .ahk и в контекстном меню выбрать Edit script... откроется блокнот со скриптом редактируешь скрипт и сохраняешь... я менял только эту цифру у себя ControlClick,{88D33FF9-8199-4332-B69C-6B99D67A24C9}2,ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8},, WheelDown, 2 отметил красным компилировать измененный скрипт Автохоткея просто, правый клик на файле скрипта и в контекстном меню выбрать Compile script... рядом с файлом скрипта появится ЕХЕ файл, затем замени их в папке Emul запусти сборку и пробуй. (только файлы переименуй в WheelD.exe WheelUp.exe) вот еще скрипты для Автохоткея это с двойным поворотом колеса мыши за раз. Код:
#NoTrayIcon #SingleInstance force SetControlDelay ,0 ControlClick,{88D33FF9-8199-4332-B69C-6B99D67A24C9}2,ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8},, WheelDown, 2 ExitApp Код:
#NoTrayIcon ControlClick,{88D33FF9-8199-4332-B69C-6B99D67A24C9}2,ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8},, WheelDown Sleep 100 ControlClick,{88D33FF9-8199-4332-B69C-6B99D67A24C9}2,ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8},, WheelDown ExitApp |
#730 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
тогда не будем делать привязку к классу вообще : Код:
#NoTrayIcon ControlClick ,,,Analog VU Meter, WheelUp, 2 ExitApp Код:
#NoTrayIcon ControlClick ,,,Analog VU Meter, WheelDown, 2 ExitApp http://rghost.ru/7dp5pzrrF Путь : foobar2000\Emul\WheelD.exe |
