#681 | |
![]() Регистрация: 21.09.2012
Регион: Латвия
На 8_ку даже и думать не думаю переходить. Глючит именно скрипт с обложками альбомов. В принципе на харде качнул гурьбой все ХР обновления до прекращения поддержки..Вот думаю накатить. Сломать тоже боязно комп..поездка в Питер на носу...навигатор.. всё карты..Диагностика газа и ваг. ![]() Ну вы поняли.)) |
#682 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() sp_1969
Понятно тогда лучше не трогать если работает нормально ![]() Я сейчас полную версию ХР на виртуалку накатываю... посмотрим будет работать или нет. .................... поставил сейчас глянем))) ...................... неа эффект тот же ![]() |
#683 | |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
В давние времена из-за отсутствия места на винте я сознательно грохал раздел с виндой что-бы попробовать очередную сборку Linux, пробовал с полчасика и потом восстанавливал винду. Сейчас у меня её образы в машине на компе, на домашнем и на пипе 9 (на каждом свой ес-но). Случись что на любом из них, пять минут и я снова на коне...юзаю как ничего и не бывало ![]()
#684 | |
Регион: Латвия
Даже оба акрониса стоят в карПС..директор cьют и тру имидж. Лень..вторая натура ![]() Надо себя заставить (с) Городок |
#685 |
![]() Ну вот более менее доделал сборку, почти то что хотел но пока еще не все)))
назвал NEON ![]() ![]() ![]() ![]() видос(немного староват но почти все на месте) https://drive.google.com/file/d/0B60...ew?usp=sharing описание кнопок: 1. Вызов менеджера-плейлистов 2. очистить плейлист 3. удалить проигрываемый трек 4. сохранить кофигурацию 5. свернуть 6. закрыть 7. настройки фубара 8. вкл.милк-дроп 9. панель ДСП 10. повторить плейлист 11. отмена действия в плейлисте 12. убрать трек из плейлиста 13. повтор действия в плейлисте 14. панель отображения обложек и классик-спектрума 15. дабл клик вкл/выкл анимации перехода панелей 16. переход в настройки плейлиста 17. панель визуализации - Channel Spectrum и Обложка играющего трека 18. вызов настроек 2-го плагина в цепочке ДСП(использовать осторожно при вызове настроек некоторых плагинов падает фубар) 19. вызов панельки с кнопками (Удалить треки из плейлиста; Ctrl; Добавить треки/папки в плейлист) 20. предыдущий трек 21. плей/пауза 22. след.трек 23. вызвать/спрятать панель поиска 24. переход на плейлист 25. первое нажатие-библиотека в виде дерева папок/ второе нажатие-библиотека альбомов 26. показать играющий трек с переходом на плейлист 27. воспроизведение треков в случайном порядке 28. открыть/закрыть тулбар 29. показать/спрятать панель регулирования громкости фубара 30. медленная зона прокрутки 31. быстрая зона прокрутки(по умолчанию-можно настроить) 32. удалить треки из плейлиста(физическое удаление трека с носителя, при выделении возможно удаление группой) 33. Ctrl на клавиатуре(задержка нажатия на 15 сек.) 34. добавить треки/папки в плейлист 35. новый плейлист 36. открыть плейлист 37. переименовать плейлист 38. закрыть менеджер-плейлистов 39. удалить плейлист 40. плелисты в порядке A-z 41. плейлисты в порядке Z-a -Фубар обновлен до версии 1.3.9 -Wsh Panel Mod версии 1.6.0 (старые скрипты могут не работать!!!/ Для Windows XP нужен компонент 1.5.10, скачать можно тут https://www.hydrogenaud.io/forums/in...owtopic=108811 , установить его очень просто... открываем настройки фубара "кнопка Шестеренка" переходим на вкладку "Components" слева и перетаскиваем скачанный компонент "foo_uie_wsh_panel_mod-1.5.10.fb2k-component" на список компонентов и плагинов, затем отпускаем ПКМ(правую кнопку мыши) и появится окошко, далее соглашаемся для этого жмем в этом окошке на кнопку Accept и перезапускаем фубар, все компонент установлен). -Добавлен плагин Автобэкапа(foo_jesus/сохраняет важные для восстановления файлы, папка в корне папки фубара autobackup) -Добавлены хоткеи Alt + C(консоль/для просмотра ошибок и др. инфы) Alt + P(стандартный Пикметр/для проверки каналов) -Скрипт плейлиста и другие скрипты с прокруткой оптимизированы для использования на слабых компах. -В скрипт плейлиста добавлены новые опции: свечение вверху и внизу можно настроить(размер, таймер, цвет, прозрачность); выделение проигрываемой группы в плейлисте при ее не активности можно настроить(цвет, прозрачность) -Интернет скриптов нет не использую, если нужно можно добавить заменив что то или сделать новую панель. -Плейлист настроен на отображение лого инет-радио, по умолчанию путь такой C:\NEON\. по настройкам лого инет-радио почитать можно тут http://pccar.ru/showpost.php?p=336435&postcount=1961 и тут заголовок ----ОТБРАЖЕНИЕ КАРТИНОК/КАВЕРОВ В ПЛЕЙЛИСТЕ---- http://pccar.ru/showpost.php?p=346086&postcount=4 -Присутствует упраленение хоткеями с клавиатуры Ctrl + Z; Ctrl + X - настроить можно через скрипт МПС(работать будет только при фокусе панели МПС, т.е. в скрипте Автохоткея который будет отправлять нажатие нужно прописать класс окна... у меня называется так MegaPanelSplitterWindowContainer1... seriousstas у себя в сборке это уже сделал). -Скрипт МПС настроен и обкатан ошибок быть не должно. -Более менее реализовал переключение визуализации в плагине Шпек(Shpeck) между Милк-дропом и Классик Спектрумом(переключение работает только между панелями, по другому не сделать), при новом старте фубара или перезапуске старт Милк-дроп обнуляется чтоб не нагружать комп. скачать: https://mega.nz/#!CBxxmDYQ!E6TOHaI_T...9THnpyW89nrX-4 Последний раз редактировалось duzzy; 16.12.2015 в 04:50. |
#686 |
Регион: Латвия
![]() К Деду Морозу уже можно обращаться? )))))
![]() Именно эту последнюю не юзал...но напишу то, что никогда не использую в плеере... 3. удалить проигрываемый трек 4. сохранить кофигурацию 8. вкл.милк-дроп (редко) 9. панель ДСП 10. повторить плейлист 11. отмена действия в плейлисте 12. убрать трек из плейлиста 13. повтор действия в плейлисте 15. дабл клик вкл/выкл анимации перехода панелей 16. переход в настройки плейлиста 18. вызов настроек 2-го плагина в цепочке ДСП(использовать осторожно при вызове настроек некоторых плагинов падает фубар) 23. вызвать/спрятать панель поиска 30. медленная зона прокрутки 31. быстрая зона прокрутки(по умолчанию-можно настроить) 32. удалить треки из плейлиста(физическое удаление трека с носителя, при выделении возможно удаление группой) 33. Ctrl на клавиатуре(задержка нажатия на 15 сек.) 35. новый плейлист 36. открыть плейлист 37. переименовать плейлист 39. удалить плейлист 40. плелисты в порядке A-z 41. плейлисты в порядке Z-a Теперь что хотелось бы.. 1. Вызов менеджера-плейлистов 24. переход на плейлист 26. показать играющий трек с переходом на плейлист 19. вызов панельки с кнопками (Удалить треки из плейлиста; Ctrl; Добавить треки/папки в плейлист) (папки удалять может?) 2. очистить плейлист 38. закрыть менеджер-плейлистов 5. свернуть 6. закрыть 7. настройки фубара 8. вкл.милк-дроп (с последующим циклическим перебором индикаторов уровня.. 2..3 разных достаточно), а лучше отдельной кнопкой. 25. первое нажатие-библиотека в виде дерева папок/ второе нажатие-библиотека альбомов 27. воспроизведение треков в случайном порядке (папки рандомит?) 28. открыть/закрыть тулбар 29. показать/спрятать панель регулирования громкости фубара (тут пожелание..замечание. неудобно на максимум дотягивать из за близости к краю экрана..палец в рамку монитора упирается раньше, чем на максимум дотягиваю. Желательно укоротить высоту, сделав декоративный кант сверху.) + кнопку изменений цветовой темы с обоями на заднем плане и возможности устанавливать свои обои... ++ изменять разрешения |
#687 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
#688 | ||||||
![]() sp_1969
Список более менее понятен, для начала есть преложение попробовать как оно работает хотя бы дома. Посмотреть настройки, что можно изменить, почти все можно настроить. Цитата:
Свои обои можно ставить почти в каждом скрипте через настройки "Properties" Кнопки это гафика(рисованые), нарисовать можно свои по аналогии. Цитата:
А зачем на максимум тянуть, я за все время пользования этим скриптом несколько раз дальше 50% уходил? Высоту и ширину можно в скрипте изменить ПКМ по нижним кнопкам(любым), далее в контекстном меню выбрать Configure... откроется редактор скрипта, далее находишь строку почти в самом начале скрипта... такого вида... Код:
// Default Layout function default_layout(){ pss.GetPanel(0).Show(false);//volume panel <---- //pss.GetPanel(0).Move(ww-100, 0, 100, wh-87, true); pss.GetPanel(0).Move(0, wh/2-60, ww, 120, true); и меняешь размер панели громкости pss.GetPanel(0).Move(0, wh/2-60, ww, 120, true); что значит строка взять панель(0).двигать(X, Y, Ширина, Высота, правда/ложь) Вот видео по редактированию основного скрипта МПС Mega Panel Splitter, все панели и их положение как и кнопки прописаны в нем... http://www.youtube.com/watch?v=v9i-5tgtU84 Если нужно могу еще видос снять как редактировать и менять скрипты в панелях ? ... Последний раз редактировалось duzzy; 16.12.2015 в 22:55. |
#689 |
![]() Ну кому не нужное а кому нужное
![]() Редактирование темы на МПС совсем не сложное, понять примерно что и как можно за десять минут, достаточно для начала пойти в настройки, и посмотреть что как устроено... Вот видео по редактированию... http://www.youtube.com/watch?v=v9i-5tgtU84 |
#690 |
Регион: Латвия
![]() Для уточнеия и дольнейшего обсуждения кнопок и функционала.
Проект NEON это продолжение/модификация/финал дял CRIMSON_MPS_A? Или CRIMSON_MPS_A будет жить отдельно? Если вылет скрипта не лечится мне пробовать поюзать NEON с установленными для ХР скриптами? (p.s. комплект обнов для ХР не помог с вылетами скрипта у CRIMSON_MPS) p.s. 2 скачал...но пишет при распаковке - ! D:\Downloads\NEON.7z: Ошибка - сбой при операции |
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
