Старый 09.12.2015, 21:48   #11
Umkalab
Машина: Honda Grace
Umkalab is on a distinguished road
Ребята!!! Она еще и по яркости регулируется из по Windows! В электропитании как обычно. Прям идеальный вариант!
vladj за PDF спасибо! Буду читать.
sergeyvolk на 90 поворачивал. Фото в посте до твоего.
Umkalab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 21:54   #12
Umkalab
Машина: Honda Grace
Итак, пляски с разделом начинаются с 17 страницы талмуда...
Всё это я видел и понимал... Ну нет там того что нужно...
Старый 09.12.2015, 22:15   #13
nektomaks
в биосе при этом разрешении нормально отображает?
похоже именно винда не корректно выдает видео
Старый 09.12.2015, 22:22   #14
Umkalab
Машина: Honda Grace
В BIOS то-же самое...
Старый 09.12.2015, 22:59   #15
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Попробуй БИОС сбросить в дефолт, перезагрузись снова в него и не нужно разлочивать EDID,
пусть мать обменяется инфой от монитора с его прошивки.
PS. ТО что повёрнуто не важно, в винде потом переключишь, главное что-бы картинка не двоила.
Старый 09.12.2015, 23:17   #16
Umkalab
Машина: Honda Grace
У этой матрицы нет EEPROM с данными EDID. Даже в ДШ не указано. В этом то и проблема... Была бы память, проще было бы. Завтра попробую переключить матрицу на линии EVEN. Может там чего появится.
Старый 10.12.2015, 07:53   #17
Umkalab
Машина: Honda Grace
На канале EVEN вообще чушь какая-то. Фото прилагаю.
В BIOS, в настройках выбора матрицы есть каналы в резерве, справа в графе есть описание резерва.
Перевод дословно:
Выберите предварительно определенные параметры плоский дисплей. Типы панелей показать, как "Зарезервировано" может быть настроена по желанию заказчика. Не использовать без консультации Intel.
Я вот что думаю, может у Intel консультацию попросить? Кому отвечали на подобные вопросы, как долго ждали ответ?
ID:	41941   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.12.2015, 08:34   #18
Umkalab
Машина: Honda Grace
Поигрался с резервами. Вот что вышло.
Я так думаю что утилита для настройки резервов под флат-панели все таки должна быть...
Служба поддержки у Intel умела короче... Чат отключен, сообществу не отвечают.
ID:	41943   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41944   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резерв 16 Рабочий стол.jpg
Старый 10.12.2015, 08:55   #19
Umkalab
Машина: Honda Grace
Прикола ради подпаял EEPROM с первой дохлой попавшейся под руку матрицы. Результат все таки есть. В настройках BIOS поставил определение типа панели по данным с EDID.
ID:	41946   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.12.2015, 10:28   #20
Umkalab
Машина: Honda Grace
https://communities.intel.com/community/tech/desktop
Создал тему на этой странице на сайте Intel. Возможно что-то ответят...
Нашел линии передачи данных RXIN3- и RXIN3+
В ДШ на матрицу они не подписаны.
RXIN3- - 18pin
RXIN3+ - 19pin
После подключения линии к матери результат не изменился. Печально...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
