Старый 09.12.2015, 02:34   #201
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от sorbus Посмотреть сообщение
меня б такой размер тоже устроил /Пока в общем думаю х8 или х9.
Заметь, что лилипут у меня врезанный больше, чем Х9. Думать тут нечего, конечно бери 9...тем более
зрение если не ахти.
Старый 09.12.2015, 06:26   #202
chfree
chfree is on a distinguished road
Новая модель готовиться к выходу Pipo X10.
http://www.iandroidtvbox.com/pipo-x1...x-mini-pc.html
chfree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 09:44   #203
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
Имхо, ничего сложного...у меня выводы кнопки торчат со стороны печати мм на 2 на
порядочном расстоянии друг от друга.
Отлично, спасибо. На это и надеялся.
Последний раз редактировалось JamesDoe; 09.12.2015 в 20:09.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 19:58   #204
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Сообщение от chfree Посмотреть сообщение
По мне 10" много, не больше 8" ....
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 20:09   #205
JamesDoe
Машина: OOOO
А вы зайдите на сайт Pipo, посмотрите габариты, нарисуйте их под линейку на картонке и приложите в машине к предполагаемому месту установки. Чего гадать.
Мне тоже кажется, что много
Старый 10.12.2015, 00:15   #206
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
Всем привет!
Сегодня привезли это чудо - pipo x8 на win10. Почему-то при нажатии на кнопку выключения (переход в слип) не выключаются USB. Из потребителей подключена только GPS-антенна, и она продолжает мигать индикатором приема, когда pipo спит. Это нормально? Можно ли как-то добиться отключения USB в режиме сна?
Попробовал использовать режим гибернации. Все выключается нормально. Не устраивает только одно - долгое пробуждение. Хотелось бы все же использовать сон, но как-то он неправильно в него уходит
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 00:42   #207
JamesDoe
Машина: OOOO
Наличие питания на USB в выкл. состоянии на обычных компах можно выбрать в БИОС, но вот насчёт сна не уверен. Может быть, это и нормально. Как минимум, мышь и клава должны работать, чтобы вы могли легко комп разбудить, мне думается.
А вы собираетесь надолго оставлять Pipo в режиме сна? Не боитесь, что аккумулятор не выдержит? Я вот посчитал, что нельзя оставлять даже сам блок питания в режиме stand by, т. к. он потребляет 100 мА (~1 Вт) и за неделю сожрёт 20 А*ч, что дофига. Допустим, ваш БП более экономичен, но и сам Pipo жрёт никак не меньше даже во сне.
Старый 10.12.2015, 01:04   #208
kazanova
Регион: 69
YAM1966 замерял ток в слипе - 30мА. У своего я пока не замерял. Но если на USB будут висеть потребители, ток явно будет больше.
Идеальным вариантом было бы наверное гибридный спящий режим. Т.е. при выключении уходит в сон (пробуждение моментальное), а через часа 2 сна - отключение питания (пробуждение из гибернации). Но как настроить этот режим в вин10 - я не понял. В расширенных настройках питания нет такого пункта
Старый 10.12.2015, 01:22   #209
JamesDoe
Машина: OOOO
Да, неплохо, у моего контроллера БП на STM32 около 20 мА (15, не меньше).
Но ток 100 мА самого БП на корню убивает возможность использования сна. Так что не забудьте померить весь тракт, на всякий случай.
Старый 10.12.2015, 10:53   #210
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
Здравствуйте, после 2 недельной беспроблемной работы вкл и выкл пипы, сегодня опять пошли глюки, ночью было -5 градусов, утром как всегда завел машину реле на кнопку пипы щелкнуло, но пипа даже не включилась, прогрел машины, отключил и опять включил, пипа включилась но после заставки Pipo отключилась, после опять запустил, включилась дошла до рабочего стола и выключилась. Доехал до работы, попробовал опять включить, уже включилась нормально. Может быть такое, что от холода глючно работает m3-atx,
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
