Старый 03.12.2015, 12:28   #171
alekscrow
Регион: 37
Машина: SangYong Kyron
alekscrow is on a distinguished road
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
попробуйте просто вбить "DUAL".
Ввел "DUAL-SPP" "DUAL" "DUA" "DU" "D" "МАС-адрес без двоеточий" долго думает минуту примерно, есть конект но какой то не полный.
определяется со значком OBD, при сопряжении вверху значка нет и прога Мультик начинает вылитать с ошибкой сразу при запуске!
тоже замечено на MTCB-KGL4, MTCB-JY, MTCB-MD"Dexp Evolution"
ГУ RK-3188 1024х600 MTCB-JY-v2.73 Android 4.4.4
SangYong Kyron 200xDi дизель евро3 + АКПП DSI M78 6AT + Multitronics MPC-800
(ECU_Delphi_HCF32)
Последний раз редактировалось alekscrow; 09.12.2015 в 19:02.
alekscrow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 21:45   #172
bukadenis
Машина: есть
bukadenis is on a distinguished road
Сообщение от alekscrow Посмотреть сообщение
-Перезагружал после каждой смены параметра в OBD DEVICES STRING
-MAC-адрес писал и прописными или заглавными результат ноль
-Вместо МАС-адреса ввел "DUAL-SPP" есть конект но какой то не полный.
Версия multitronics_2015-11-10 в Голове и в приборе.
-С ЕЛМ работает!
-ELM определяется со значком OBD, при сопряжении вверху тоже есть значек OBD!
Только он ЭБУ моей машины читать не может!
Привет.
У меня та же беда с мультиком.. Я тут почитал в нэте люди рекомендуют попробовать поставить предыдущую версию программы. Завтра попробую этот вариант..
bukadenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 22:21   #173
alekscrow
Регион: 37
Сообщение от bukadenis Посмотреть сообщение
Привет.
Тут это где? Вылетают все версии 2015.11.10 , 22.09.2015, 19.08.2015!!!
(ECU_Delphi_HCF32)
Последний раз редактировалось alekscrow; 03.12.2015 в 23:06.
Старый 04.12.2015, 12:16   #174
bukadenis
Машина: есть
Старый 10.12.2015, 01:05   #175
alekscrow
Регион: 37
Вышла новая версия программы от 07.12.2015 г.
Но не оправдало надежд, приложение по прежнему вылетает поле сопряжения ГУ с MPC-800
(ECU_Delphi_HCF32)
Старый 10.12.2015, 10:10   #176
Multi
Multi is on a distinguished road
Вашего случаю обновление не касается.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 16:48   #177
Executer
Машина: Санёк Кайрон 2.0 D
Executer is on a distinguished road
По умолчанию Фу ты-ну ты
Возможная проблема: невозможно установить связь между бортовым компьютером Multitronics MPC-800 и головным устройством автомобиля на платформе Android. При этом адаптер ELM-327 с головным устройством может работать.
Причина проблемы: штатные программы, через которые производится сопряжение головного устройства с адаптером, позволяют подключить только те адаптеры, которые содержат в своем названии имя "OBD". Т.к. Multitronics MPC-800 имеет другое имя ("DUAL-SPP"), то система не позволяет произвести процедуру сопряжения.
Решение проблемы (требуются root-права):
1. Установить на головное устройство Xposed Framework (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=425052).
2. Добавить модуль XposedMTC (http://repo.xposed.info/module/com.dr8.xposedmtc).
3. Перезагрузить головное устройство.
4. Запустить программу Multitronics, нажать "Настройки", затем "Настройки Bluetooth", переписать MAC-адрес бортового компьютера MPC-800 (формат адреса 1A:2B:3C:4D:5E:6F).
5. В настройках модуля XposedMTC открыть вкладку "BT OBD setting", включить "Override BT OBD devices" и в поле "OBD Device String" ввести ранее записанный MAC-адрес бортового компьютера (формат адреса 1A:2B:3C:4D:5E:6F).
6. Перезагрузить головное устройство.
7. Произвести процедуру сопряжения и установки связи согласно инструкции на Multitronics MPC-800.
Программа от 07.12.2015 не даёт войти ни в один пункт настроек, тем более по п.4. Показывает картинку на фото №2 предыдущего поста и фсё. В сам раздел настроек вход получается, а дальше - стоп.
Executer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 21:41   #178
alekscrow
Регион: 37
Хоть работы в этом направлении движутся? Или полный абзац?
(ECU_Delphi_HCF32)
Последний раз редактировалось alekscrow; 10.12.2015 в 22:46.
Старый 14.12.2015, 10:01   #179
Multi
Сообщение от Executer Посмотреть сообщение
По шагам можно расписать что делаете?
Старый 14.12.2015, 10:03   #180
Multi
Ведутся, но это потребует изменения железа.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
