Старый 03.12.2015, 19:02   #6621
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от godmal Посмотреть сообщение
Уважаемые, решил я себя озадачить постройкой CarPC, разумеется, выбор пал на планшет Nexus 7 2013, который был недавно приобретен с рук за адекватную цену. Сразу же купил кабель OTG-Y, накатил ядро ElementalX, включил в нем возможность работать с OTG и заряжаться. Вроде бы работает, планшет видит зарядку и внешние устройства, но только при первом запуске/подключении. Как только я отключаю внешнее питание от OTG, USB-клавиатура отваливается (что логично), но почему-то так и не появляется при появлении питания. Выдергивать клавиатуру из USB тоже бесполезно, помогает только выдергивание MicroUSB из гнезда планшета. USB-хаб на текущем этапе еще не задействован, USB-устройство только одно и включается напрямую в шнурок. Вопрос к знатокам: как эту беду грамотно победить?
Пробовал прошивки Мохамад Андроид 6.0 и CM Андроид 5.1, реакция одинаковая.
Спасибо за понимание, т.к. этой мое первое сообщение на форуме.
Еще дополню. Если планшет полностью выключить и подать на него питание, он начинает загрузку, но после загрузки он не берет заряд от БП, а начинает это делать только если еще раз выключить и включить БП. Бред какой-то. Кстати, на моем кабеле нет ID-пина, может в этом загвоздка?
2 страницы влом прочитать? 4 пин в юсб - будет y-otg кабель.
oleg707 вне форума
Старый 03.12.2015, 20:34   #6622
Karshiga
Машина: Prado 120 GX
Karshiga is on a distinguished road
кто нибудь сможет помочь? Планшет Google nexus 7 32 gb 3g, установлен в авто, прошивка от Timur's USB ROM 07.08.2013, JealyBean 4.2.2, питание подключено: 1 Блок питания (3 LM2596 выдают 4.6 В) идет к материнке (через контроллер питания с установленным резистором в 10КОм - 25 С), 2 - ой Блок питания на USB HUB 7 портовый (EasyCap STK 1160, HiFimeDiy Sabre USB DAC) с выводом к усилителю 4-х канальному, все работало отлично, не считая камеры заднего хода, она работала с переменным успехом, в частности камера заднего хода работала по настроению "стабильно-нестабильно". Tasker все глушил при отсутствии питания на USB разъем, и при зажигании заводил все обратно. Вчера установил несколько программ (Jetaudio, Android Glaz, Radio и т.д.) проработал полдня и так как камера иногда работала с перебоями, то принудительно выключил планшет и ХАБ, затем все перезагрузилось и по центру появился всем известный лейбл Google, после чего планшет вышел на рабочий стол и всегда появляющаяся надпись после перезагрузки "графический интерфейс системы произошла ошибка". Однако 60% экрана (левой части) полностью черного цвета, а вторая половина 40% нормально все отображает, работает планшет, музыка запускается. Думал полетел экран, но в части экрана где черный цвет при нажатии "предполагаемой" кнопки все работает, однако кнопки не видно, перелистывать с черного экрана можно. В чем проблема? Извините за объемное описание, подумал, что так устраню все вопросы знающих людей касательно моей версии планшета.
Название: 20151203_164151 - kopiya_628x353.jpg
Последний раз редактировалось Karshiga; 03.12.2015 в 22:51.
Karshiga вне форума
Старый 04.12.2015, 05:16   #6623
godmal
godmal is a jewel in the roughgodmal is a jewel in the roughgodmal is a jewel in the rough
Не влом, но я видел несколько вариантов распиновки Y-OTG, в ранних версиях там ID через резистор идет на GND, а мой шнурок заводской, там вообще нет ID контакта. На фото зачищен коннектор, оплетка снята, т.к. он не влезает в панель, я его перепаивал проводами в другую сторону.
Если не сложно, поясните, что значит "4 пин в юсб"
godmal вне форума
Старый 04.12.2015, 08:03   #6624
Denkos
Замкнуть на землю
Denkos вне форума
Старый 04.12.2015, 11:45   #6625
godmal
Замкнуть на землю
Перепаял коннектор, теперь все 5 пинов задействовал, ID замкнул на GND, результат тот же - при повторной подаче питания USB устройство не появляется.
godmal вне форума
Старый 04.12.2015, 12:53   #6626
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Сообщение от Karshiga Посмотреть сообщение
Если при запуске планшета вы видете полный экран, я бы оттолкнулся для начала на смену ПО
mr_nixon вне форума
Старый 04.12.2015, 19:11   #6627
oleg707
Аватар для oleg707
замыкать надо ПОСЛЕ подачи питания на USB. рэлюшку или транзюк примени, что ли.
oleg707 вне форума
Старый 05.12.2015, 10:22   #6628
godmal
Не понимаю, как тогда у всех работает этот народный планшет, если во всех инструкциях расписано, что достаточно просто Y-OTG кабеля? Причем, он у меня заводской. И он работает. Но не так, как надо.
Походу, придется купить 4-канельное (или просто 4 штуки одноканалки) 5вольтовое реле и размыкать с помощью него линию, которая идет на планшет. Бред, а что делать...
godmal вне форума
Старый 05.12.2015, 13:35   #6629
oleg707
Аватар для oleg707
Lightbulb ПРО 4 пин Y-OTG кабеля
ну, например
РАНЬШЕ У меня планшет питался от пого пинов. Звук шёл оттуда же. USB вообще был не нужен.
Потом задолбали шумы звукового тракта. Купил на китае усб-дак. (7$).
Втыкаю его в юсб, а он не фурычит. Хмм, питание не поступает. Чтож ему надо то?! ААА, Y-OTG кабель. Ну хорошо, есть такой хвостик. Втыкаю - заработало.
Выключаю зажигание ( убираю 5В на пого) - планшет ПРОДОЛЖАЕТ показывать зарядку (которая уже не идёт) и соответственно питает звуковую карту.
Вытыкаю y-otg - Зарядку не показывает.
Было принято волевое решение сделать свой y-otg кабель. Для этого откусил неисправный ЮСБ кабель и припаял 4 конца (+- data -+) и припаял еще 4 контакт (ID) туда же, вывел его в воздух.
Итак, когда Включаю зажигание (+5В на пого) и подаю массу на 4(ID), то на карточку приходит питание с усб планшета. Когда выключаю 4 контакт (ID)( убираю массу), Питание на юсб пропадает.
Это если кратенько.
oleg707 вне форума
Старый 05.12.2015, 19:03   #6630
godmal
ну, например
К сожалению, у меня нет таких пинов снаружи (нексус второго поколения). Разве что прямо к плате запитать, но что-то у меня нет особого желания ковыряться там без острой необходимости.
godmal вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 116 (пользователей: 0 , гостей: 116)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
