Старый 02.12.2015, 19:57   #21
sandr2010
Сообщение от Coolxxx Посмотреть сообщение
такой хаб, на нем разъем микро усб, в него втыкаю зарядку от телефона, может ли быть дело в самом хабе, хотя флешку нормально читает
Замените зарядку,на что-то по приличнее (ампера на 1-1,5)- скорее всего питания не хватает. И на всякий случай,пока,отключите красный провод"5V" (+5В) идущий на планшет. http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=44386273
Старый 02.12.2015, 20:17   #22
Coolxxx
Регион: 22
Машина: Тойота Ипсум
Coolxxx is on a distinguished road
Я подключал зарядку от нексуса, там написано 2.5А, хотя может сам провод от зарядки косячный, так как он не родной, попробую его заменить. Есть ли смысл отпаивать красный провод как советовали если у зарядки и так ток приличный
Coolxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 20:42   #23
sandr2010
Смысл есть всегда и как раз таки по этому поводу.Возьмите нормальный шнур с толстыми питающими проводами - такой обычно идет для принтеров,сканеров. Посмотрел плату с другой стороны и сложилось впечатление,что при OTG не идет питание на хаб. Белым добавил перемычку.
ID:	41859   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.12.2015, 04:59   #24
Coolxxx
Регион: 22
На счет шнура от принтера не совсем понял для чего он нужен, ведь он не микро усб и не разу не встречал с микро усб
Старый 03.12.2015, 06:56   #25
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
akrub is on a distinguished road
зачем она? если питание внешнее идет от зарядки и через выключатель как раз таки запитывает внешние устройства
в смысле взять кабель с нормальным сечением жил, от него разъемы отрезать и перепаять на микру
з.ы. изикап потребляет примерно 250ма, я проверял. так, что скорее всего дело не в шнуре хотя исключать нельзя
akrub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 09:17   #26
sandr2010
Сообщение от akrub Посмотреть сообщение
Посмотрите внимательнее на фото. На схеме - да,питание не рвется,а на деле - при otg питание на хаб не идет.
Старый 03.12.2015, 09:36   #27
Coolxxx
Регион: 22
Попробовал перемычку сделать и провод припаять от питания на прямую, толку ноль. Кстати где "бочонок черный" на вашей фотке был пропаян на моей нет, по этому его тоже пропаял. Замерил без перемычки питание на хаб идет
Старый 03.12.2015, 10:51   #28
sandr2010
При отключенном от планшета разъеме? Переключатель в режиме otg? Завтра сам попробую.
Старый 03.12.2015, 14:21   #29
Coolxxx
Регион: 22
Да, я отпаивал красный провод
Старый 06.12.2015, 20:10   #30
sandr2010
Coolxxx, попробовал я этот хаб(чип FE1.1S) : г... редкостное. Хочет - работает ,не хочет - не работает. Когда не работает,то греется как утюг. Сопротивление менять не стал,так заработал (секунд через 40-45 в режиме OTG показал зарядку,хотя "батарейка" все одно "садилась",но изикап 008 подключился сразу). Флешка определяется при любом положении переключателя(?),изикап только в режиме OTG.Придется искать что-то более адекватное на GL850G.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
