Старый 17.11.2015, 14:04   #51
aleks52
aleks52 is on a distinguished road
Вот уже что получилось , после обновления драйвера FTDI
aleks52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 14:36   #52
Serjik87
Serjik87 is on a distinguished road
На W7х32 ???? Не вижу
Serjik87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 15:18   #53
basurman
Аватар для basurman
Машину то, машину!!! подключи
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 17.11.2015, 15:20   #54
aleks52
Сообщение от Serjik87 Посмотреть сообщение
Ну как не видишь? Увеличь и смотри версия ОС . Там конечно не написано что это Максимальная 32бита . Но есть W7 .
Старый 17.11.2015, 15:23   #55
aleks52
Да не подключится , входа с кнопки старт нету . Это я просто с ярлыка в программу зашёл , и щёлкнул выбор адаптеров , а там смотрю появился XHorseMVCI , такого раньше не было . Это появилось после обновления драйвера FTDI
Старый 23.11.2015, 14:05   #56
aleks52
Что нет больше советов?
Старый 30.11.2015, 02:28   #57
Autodiag
Аватар для Autodiag
Autodiag is on a distinguished road
Сообщение от aleks52 Посмотреть сообщение
По XHorseMVCI адаптеру, что-то я не понимаю, зачем дрова FTDI качать?
В комплект к XHorseMVCI идут драйверы: Mini-VCI Driver for Honda, MVCI Driver for TOYOTA и MVCI Driver for VOLVO. Собственно эти драйверы и нужный.
Что касается Honda HDS:
Порядок установки:
1. Открываем папку HDS PC, запускаем Setup.exe. При установке выбрать Европа ; языки -английский и русский; язык инсталляции - русский.
2. После установки запускаем файл HIMGNA.exe из корня диска и после этого в меню по F12 получаем выбор интерфейса.(Ничего нигде не проверяем и не запускаем)
3. Через Установка-удаление программ удаляем: 1. AX88772A @ AX8872 Windows Drivers 2. SRX MVCI 3.01.37
4. Устанавливаем XHorse Mini-VCI Driver ver.1.4.8 для Honda. Не спешим ,смотрим в трее на сетевой значек -должна установится виртуальная сетевая карта.
5. Перезагружаемся . Не спешим ,смотрим в трее на сетевой значек- должна установится виртуальная сетевая карта.
6. Открываем Диспетчер Устройств. Подключаем к ноутбуку MVCI. Идет установка нового устройства. Должно появится : 1. USB Serial Port (№) 2.USB Serial Converter 3.Вubblefish 100 Enternet Virtual Adapter
7. НА Рабочем Столе запускаем MVCI Firmware Update Tool. Нажимаем Device Info. Должен определиться адаптер.
8. Закрываем MVCI Firmware Update Tool.
9. Через StartHDS запускаем программу. НЕ спешим !
10. Открылась программа , нажимаем верхнюю кнопку с правой стороны (Выберете новое транспортное средство)
11. Выполняется инициализация диагностической системы Honda.
12. Отвечаете на вопросы , в конце имеете: Связь HDS с автомобилем отсутствует. Нормально , к машине еще не подключались.
13. Нажимаем зеленую галку.
14. Нажимаем F12. У меня даже не пришлось делать выбор интерфейса . Стоит GNA600.
15. Закрываем программу. Теперь можно подключаться к машине и работать(не забываем указывать правильный регион).
16. Запускать программу только через StartHDS !
Если кабель X-Horse MVCI постоянно просит обновить GNA600, переименуйте файл GNAReprogramming.dll в GNAReprogramming1.dll
Autodiag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 14:04   #58
aleks52
Сообщение от Autodiag Посмотреть сообщение
Порядок установки:
Но ведь это для установки на ХР . С ХР нет проблемм, проблемма на W7 .
Старый 14.05.2017, 19:36   #59
aleks52
Может кому будет надо. Подсказали мне недавно как подружить HONDA HDS с MVCI XHorse на ОС 7 Макс32. Не надо устанавливать хондовский драйвер а надо установить тоётовский драйвер.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
