меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#3571 |
Машина: Nissan X-trail T31 2008 JpMake
#3572 | |
![]() Регистрация: 23.01.2014
#3573 |
![]() Данный Тестер ECU III работает с BMW по K+DCAN ?
#3574 |
#3575 |
![]() Регистрация: 01.12.2015
Машина: Nissan Note
![]() Добрый день,
подключился через K-line адаптер к Nissan Note 10г.в. (японец), сидит ошибка P0507. Чек не горит. ![]() Помогите разгадать тайну появления сия глюка ![]() Логи снял со всего что можно было ![]() |
#3576 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() по логу видно ошибка есть, потом удаляется и снова появляется
попробуйте удалить ошибку, выключить зажигание на 1 минуту, потом снова включить и проверять если появится вновь, то значит неисправность все же существует и нужно разбираться по поводу, что не горит чек может лампа перегорела, может кто-то перед продажей , в панели поковырялся 0000319829: TxD(Эхо):01 A3 A4 0000319829: RxD:02 E3 00 E5 0000319879: TxD(Эхо):05 22 14 01 04 01 41 0000319879: RxD:04 62 14 01 00 7B 0000319929: TxD(Эхо):05 22 14 02 04 01 42 0000319929: RxD:04 62 14 02 07 83 0000319969: TxD(Эхо):01 A3 A4 0000319969: RxD:05 E3 01 05 07 F5 EA 0000320019: TxD(Эхо):05 22 14 01 04 01 41 0000320019: RxD:04 62 14 01 05 80 0000320059: TxD(Эхо):05 22 14 02 04 01 42 0000320059: RxD:04 62 14 02 07 83
не стесняйтесь спрашивать |
#3577 | |
Машина: Nissan Note
Я пробовал заводить, правда минуту не ждал. При заводе обороты примерно 2000-2200, через сек 5 начинают падать примерно до 1500-1700, там немного зависают и опять понемногу снижаются пока не встанут на нормальные 650-750 об.(на все уходит примерно 1-1,5 мин) , вот именно во время второй волны снижения и происходит ошибка. Пробовал скидывать контакты с ДЗ и датчика подачи воздуха(или как то так). не помогло, обучение тоже не помогает. По поводу лампочки она должна быть рабочая, т.к. после 33го старта двигателя вылазиет ошибка P0605 которую тоже не могу ни как победить.(в этом случае чек горит) |
#3578 |
![]() значит с лампочкой и программой все в порядке ищите неисправность
#3579 |
![]() Регистрация: 17.04.2014
Машина: Nissan X-TRAIL 2.2dci 2006г.
![]() На X-TRAIL T-30 к ВСМ так же не удалось подключиться, ECU не отвечает.
#3580 |
![]() Регистрация: 31.10.2013
Машина: Старый Nissan
![]() Подскажите, что с кислородным датчиком, умер или нет?
Последний раз редактировалось Д.И.Б.; 24.01.2017 в 15:07. |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
