#6601 |
![]() Регистрация: 21.05.2012
Регион: 22
Машина: x-trail t31
![]() nexus 7 2012 wifi autodroid 1.2
Вот какая беда - иногда после подачи Acc планшет не включается и просто уходит в перезагруз долго не мог понять в чем дело. Методом тыка выяснил при каких условиях это происходит 100% - если до засыпания планшет не знал про хаб, и хаб был подключен во время сна, то при попытке разбудить планшет он ребутится. ![]() т.е. 1. уводим планшет в сон без подключенного хаба 2.подаем питание на хаб 3. при попытке разбудить планшет он даже не включив экран через некоторое время уходит в перезагрузку причем это не зависит есть подключено ли чтолибо к хабу, пробовал на двух разных хабах эффект сохраняется что можно предпринять в данной ситуации? ![]() |
#6602 |
![]() Регистрация: 12.10.2015
![]() я тоже заметил что если вытащить из планшета мини усб то нексус впадает в перезагрузку а если отключать сам хаб от пинания то все ок. как то так
#6603 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#6604 |
Регион: 22
Машина: x-trail t31
![]() поглядел, у kis-ов есть вывод on-off (внутри к питанию подтянут), если резистор подтягивающий перекинуть на землю и управлять выводом от выхода планшета +5в , интересно хватит ему уровня? а хостом рулить свободным контактом релюшки
#6605 |
![]() Регистрация: 15.10.2014
Регион: 64
Машина: 2115
![]() Я перекидывал резистор на массу и управлял с выхода микроконтроллера все ок.
#6606 |
![]() да, хватет, я у себя в проекте реализовал, только на kiw3312s ( те же яйца, только 2 канала)
#6607 |
Регион: 22
Машина: x-trail t31
![]() В общем есть положительный результат
![]() еще в кисе перепаял резистор с + на - в принципе теперь можно реле поменять на другое - с одной группой и оба киса посадить на 12 на постоянку, но я не хочу любое дополнительное потребление от аккума в простое, поэтому отключение через реле оставлю |
#6608 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() А вот на этом - "переделал схему" - можно подробнее остановиться? Что, как, где? Спасибо.
#6609 |
Регион: 22
Машина: x-trail t31
![]() выше отредактировал
#6610 |
![]() Я правильно понимаю принцип действия Вашей схемы?
1. Питание планшета постоянно 2. Засыпание/просыпание по датчику Холла через размыкание массы при появлении АСС 3. Основное действо происходит после появления АСС - просыпается планшет, замыкается через реле HOST - идет подача +5 на на управляющий вход преобразователя KISS - идет запитка USB хаба. В итоге: планшет просыпается первым, к нему коннектиться USB хаб и нет никаких заморочек с "отваливающимися устройствами" в хабе и прочими глюками планшета. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
