Старый 26.11.2015, 15:41   #151
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Поясню: у меня стоит тоже достаточно умный контроллер PowerControl v.2.0, но он настроен так что при вкл зажигания он будит из сна комп, при выкл зажигания уводит его в сон, но не бесконтрольно- есть паралельная кнопка на всякий случай, которая иногда просто необходима (перезагрузка, если завис или полное выключение) , а так же стоит выключатель сигнала ацц, что бы "умный" контроллер не мог воздействовать на комп, но опять таки комп можно включить вручную.....
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 15:44   #152
nicselin
Регион: 33
поставил машину на ночь - выключил ... и так всегда ? не ,не то . И опять же ,жор акума никто не отменял .
Аккумулятор за 1-2 ночи одна спящая пипа не сожрет, а вот усилки вкупе могут, но для этого уже ставят второй аккумулятор....Зато пипа очухивается из сна за секунды две.....
Старый 26.11.2015, 16:49   #153
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Я совсем не противник PowerControl и проч. Просто те кто установил уже давно компом пользуются.
Я противник того, что идёт отрицалово, что без блока умного никак. Новичкам...вывели пару проводков
от кнопки включения и повесили пока в воздухе. Поездили, повключали...не понравилось ставим умный.
Тут чел в соседней теме спрашивает в одной-ли точке всё заземлять...да блин...вывел землю с системника
и пробуй. Сидят ждут когда им ответят...пойдет фон пробуй в одну точку, не пойдет, забей.
Старый 26.11.2015, 19:13   #154
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
у пипы на кочках пропадает звук, кто-нибудь сталкивался с таким? вроде там флеш память, звуковуху проверял она в диспетчере стоит
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 20:30   #155
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
О ! Кстати чем выводишь ? Джек какой, обычный ? Или гнездо на одно кольцо больше...в которое микрофон
включается или джек обычный...блин, никогда не видел совмещённые входы, что там интересно у нас
на джеке-мамке ? А так -то...у меня в машине джек за 15 р, забодал...иногда не контачит.
Завтра на алл каблес пятничная распродажа...давно там уже приглядываюсь к джекам (угловые и простые),
сам кабель дома отличный есть, распаять недолго.
Старый 26.11.2015, 20:59   #156
nicselin
Регион: 33
Я с тобой полностью согласен....и я то же не против умных блоков, я за, но просто надо четко понимать для чего он нужен и с чем его едят.... у Юры очень мощное устройство и это не телефон на андроиде... как минимум надо это понимать, там не просто включил и оно работает....вот о чем надо думать начинающим, и конечно кнопка это самое надежное и простое решение....
А про землю, так подсказал бы , что б лом в землю вбил и от него заземлился... только землицу пожирнее надо
Старый 26.11.2015, 21:28   #157
Jenson
Регион: 15
звук не через джек, через усб идет на звуковую а потом на усилки
Старый 26.11.2015, 23:35   #158
nicselin
Регион: 33
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
Это проблема в разъеме юсб...
Старый 27.11.2015, 10:29   #159
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
ну ясен пень , странно было бы если понравилось , рано или поздно все равно к этому приходить , так зачем наступать на чужие грабли и переделывать по нескольку раз один и тот же значимый узел.
Старый 27.11.2015, 11:37   #160
Jenson
Регион: 15
а что с ним может происходить, я думал может провод вылетел, но в диспетчере карта видна, она не исчезает
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
