меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 26.11.2015, 01:06   #3571
Sergant0z
Машина: Nissan X-trail T31 2008 JpMake
Sergant0z is on a distinguished road
По CAN поиск делали? В TECU3 BCM только по k-line.
Делал поиск и по CAN и по k-line. по CAN ничего не находит, точнее зависает на 2%. По k-line находит 5 модулей, что писал выше, BCM среди них нет. Если вручную выбираю BCM (KL),то пишет ECU не отвечает (есть в логах)
Sergant0z вне форума
Старый 26.11.2015, 04:23   #3572
mac_2b
Сообщение от Sergant0z Посмотреть сообщение
Если по k-line BCM нет, то он однозначно по CAN. TECU 3 на данный момент не поможет, можно попробовать CASCADE0.9.4 , но тоже не факт. С зависанием по CAN нужно разбираться , причина в адаптере или в авто. Драйвера лучше использовать с http://vdiag.net/ раздел адаптеры , если правильно понял, у вас последние v2.12.06 с ними могут быть проблемы.
mac_2b вне форума
Старый 30.11.2015, 02:03   #3573
XPert
XPert is on a distinguished road
Данный Тестер ECU III работает с BMW по K+DCAN ?
XPert вне форума
Старый 30.11.2015, 15:22   #3574
mac_2b
Сообщение от XPert Посмотреть сообщение
mac_2b вне форума
Старый 01.12.2015, 15:07   #3575
Zloy_serjant
Машина: Nissan Note
Zloy_serjant is on a distinguished road
Добрый день,
подключился через K-line адаптер к Nissan Note 10г.в. (японец), сидит ошибка P0507. Чек не горит.
Помогите разгадать тайну появления сия глюка, ну если это вообще возможно
Логи снял со всего что можно было
Тип файла: rar LOG.rar (122.4 Кб, 849 просмотров)
Zloy_serjant вне форума
Старый 01.12.2015, 15:26   #3576
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
по логу видно ошибка есть, потом удаляется и снова появляется
попробуйте удалить ошибку, выключить зажигание на 1 минуту, потом снова включить и проверять
если появится вновь, то значит неисправность все же существует и нужно разбираться
по поводу, что не горит чек может лампа перегорела, может кто-то перед продажей , в панели поковырялся
0000319829: TxD(Эхо):01 A3 A4
0000319829: RxD:02 E3 00 E5
0000319879: TxD(Эхо):05 22 14 01 04 01 41
0000319879: RxD:04 62 14 01 00 7B
0000319929: TxD(Эхо):05 22 14 02 04 01 42
0000319929: RxD:04 62 14 02 07 83
0000319969: TxD(Эхо):01 A3 A4
0000319969: RxD:05 E3 01 05 07 F5 EA
0000320019: TxD(Эхо):05 22 14 01 04 01 41
0000320019: RxD:04 62 14 01 05 80
0000320059: TxD(Эхо):05 22 14 02 04 01 42
0000320059: RxD:04 62 14 02 07 83
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 01.12.2015, 15:34   #3577
Zloy_serjant
Машина: Nissan Note
Спасибо, после сброса и выкл. зажигания, его обратно просто включить? или завести?
Я пробовал заводить, правда минуту не ждал.
При заводе обороты примерно 2000-2200, через сек 5 начинают падать примерно до 1500-1700, там немного зависают и опять понемногу снижаются пока не встанут на нормальные 650-750 об.(на все уходит примерно 1-1,5 мин) , вот именно во время второй волны снижения и происходит ошибка. Пробовал скидывать контакты с ДЗ и датчика подачи воздуха(или как то так). не помогло, обучение тоже не помогает.
По поводу лампочки она должна быть рабочая, т.к. после 33го старта двигателя вылазиет ошибка P0605 которую тоже не могу ни как победить.(в этом случае чек горит)
Старый 01.12.2015, 15:40   #3578
тсж39
Аватар для тсж39
значит с лампочкой и программой все в порядке ищите неисправность
тсж39 вне форума
Старый 01.12.2015, 22:55   #3579
yury5
Машина: Nissan X-TRAIL 2.2dci 2006г.
yury5 is on a distinguished road
На X-TRAIL T-30 к ВСМ так же не удалось подключиться, ECU не отвечает.
yury5 вне форума
Старый 07.12.2015, 19:55   #3580
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Машина: Старый Nissan
Подскажите, что с кислородным датчиком, умер или нет?
Последний раз редактировалось Д.И.Б.; 24.01.2017 в 15:07.
Д.И.Б. вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
