Старый 24.11.2015, 15:19   #111
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Как я уже Вам говорил, необходимо чтобы "кнопка нажималась" после того, как светодиод в пипе потухнет. При первой подаче питания пипа включается секунд на 5 и, если в это время нажать на кнопку - она не включится.
Визуально - акустически проверьте это. И, если необходимо скорректируйте таймаут задержки на замыкание кнопки.
Я так и не понял что за проблема, он что 2 раза нажимает на кнопку или замыкает ее дольше чем надо или вообще не размыкает?
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 16:16   #112
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
иногда такое чувство, что не размыкает и после заставки pipo выключается
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 16:29   #113
gorar
Машина: Renault Logan MCV 1.5dci
gorar is on a distinguished road
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
А что за реле используете?
В любом случае установите щупы тестера в режиме прозвонки на контакты кнопки и четко услышите когда и на сколько идет "нажимание".
п.с. эх недождусь когда мой уже доедет (может за неделю уже на таможне) то поэкспериментирую с ним и с контролером от Юры (правда 3 версии но логика похожа)
gorar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 17:25   #114
НиколайПавлович
Регион: 65
НиколайПавлович is on a distinguished road
Спасибо за консультацию, но преобразователь на 2704 точно не пойдет, смысл ODR тогда теряется.
Есть мысль установить Пипо х9 вертикально. есть у кого опыт?
У кого как организовано питание планшета? Как работает?
НиколайПавлович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 17:30   #115
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
Сообщение от НиколайПавлович Посмотреть сообщение
Что такое ODR?
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 19:05   #116
Jenson
Регион: 15
с этой связкой какой то ад творится, даю зажигание реле не щелкает совсем, раза 4 так попробовал ни чего. пошел снял предохранитель с плюсового провода на секунд 10, после этого завелся через 10 сек реле щелкнуло на 2 сек, потом разомкнулось, пипа включилась. через 1 минуту сама отключилась, даже шторка выключения не появилась, просто как будто жестко выдернули питание, после этого завожу включилась, может быть это вина бп м3-атх? мы его тестером мерили, 12 в дает стабильно.
Старый 24.11.2015, 20:06   #117
nicselin
Регион: 33
Для того что бы понять почему не работает нужно изучить алгоритм работы обоих устройств, и не на слух, а по приборам контролировать что происходит...далее-зачем пипе еще один блок питания у него свой внутри стоит, исключи этого посредника и пробуй еще раз вооружившись терпением....все получится....
Старый 24.11.2015, 20:18   #118
JamesDoe
Машина: OOOO
Сообщение от nicselin Посмотреть сообщение
А как свой отреагирует на падение напряжения при работе стартера? А на помехи по питанию?
Старый 24.11.2015, 20:30   #119
Jenson
Регион: 15
бп только для выпрямления скачков напряжения до 12в, я думаю стартер сожгет пипу на раз, все таки у меня пока все склоняется к контроллеру, без контроллера все в порядке, дизбаланс вносит контроллер, но от него отказатся тоже не могу
Старый 24.11.2015, 20:32   #120
Jenson
Регион: 15
писал выше, контроллер иногда не жмет кнопку совсем, хоть ты 5 раз подавай асс и убирай, все решается размыканием плюсового провода от всего оборудования
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
