меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 22.11.2015, 18:08   #3541
ramo0n
Машина: nissan maxima a32 2.0 AT
ramo0n is on a distinguished road
Пробовать шить адаптер или звонить разъём?
Пс.
Из ecu на разъём consult идут три провода. Они звонятся..
Последний раз редактировалось ramo0n; 22.11.2015 в 18:41.
ramo0n вне форума
Старый 22.11.2015, 18:25   #3542
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
да провода, судя по фото, в разъеме все нужные есть
попробовать нужно на другом авто, а лучше всего конечно, смотреть осциллографом сигналы
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 22.11.2015, 18:41   #3543
ramo0n
Осцилограф имеется, что именно нужно смотреть?
Подключить адаптер, запустить диагностику и смотреть сигнал rdx?
ramo0n вне форума
Старый 22.11.2015, 18:48   #3544
тсж39
Аватар для тсж39
посмотрите сигнал CLK на 9 выводе, и Rx,Tx на 1 и 2 выводе, при запущенной диагностике
и результаты сюда
тсж39 вне форума
Старый 22.11.2015, 19:34   #3545
ramo0n
и результаты сюда
Таких осциллограмм как у Вас на картинке у меня не получилось, к сожалению, скорее всего что с этим прибором я знаком всего на всего несколько дней.
Все что получилось сброшу уже из дома архивом.
Там куча корявых картинок.
Прибор ds203
ramo0n вне форума
Старый 22.11.2015, 23:03   #3546
ramo0n
скринщоты и фото с осциллографа.
разные ракурсы, настройки прибора и тп. ибо как, я пока что смутно представляю как это правильно сделать
не судите строго
ID:	41742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41745   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Тип файла: bmp IMAG004.BMP (47.0 Кб, 808 просмотров)
Тип файла: bmp IMAG005.BMP (47.0 Кб, 1097 просмотров)
Тип файла: bmp IMAG006.BMP (47.0 Кб, 742 просмотров)
Тип файла: bmp IMAG007.BMP (47.0 Кб, 999 просмотров)
ramo0n вне форума
Старый 23.11.2015, 00:01   #3547
тсж39
Аватар для тсж39
нужно подписывать какой график с какого вывода, сигнала CLK не выложили
разрешение каналов по y нужно ставить 1-2 вольта
вот примерно так должно быть
Название: RxTx Nissan.PNG
тсж39 вне форума
Старый 23.11.2015, 04:52   #3548
mac_2b
Установил CDM v2.12.06 на адаптер с поддельным FTDI , VID/ PID не изменился , осталось проверить работоспособность.
Адаптер с новым драйвером не работает, и после установки FTDI-2.08.24 у вы тоже.
Заработал после прошивки.
Последний раз редактировалось mac_2b; 23.11.2015 в 11:30.
mac_2b вне форума
Старый 23.11.2015, 08:08   #3549
ramo0n
все графики сигнала CLK, просто при разных временных значениях (интервалах считывания сигнала в msec ).
по сути один и тот же график, только где-то более сжатый, где-то более растянутый по временной оси.
укажите точные (правильные) настройки для прибора, и сегодня сниму показания по новой )
ramo0n вне форума
Старый 23.11.2015, 10:48   #3550
тсж39
Аватар для тсж39
вот осциллограмма сигнала CLK
Название: CLK - 153 КГц.PNG
ID:	41759   Нажмите на изображение для увеличения
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
