меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 18.11.2015, 00:35   #3521
ramo0n
Машина: nissan maxima a32 2.0 AT
ramo0n is on a distinguished road
Выкладывайте логи подключения.Версия драйвера, в "Дополнительных параметрах COM" время ожидания выставлено 5мсек? Какая винда?
windows xp, время 5 мсек, логи и версию драйвера смогу к сожалению только завтра
ramo0n вне форума
Старый 20.11.2015, 02:36   #3522
ramo0n
логи и скрины свойств порта
прошу прощения за задержку
ID:	41714   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar LOG.rar (105.6 Кб, 647 просмотров)
ramo0n вне форума
Старый 20.11.2015, 05:02   #3523
mac_2b
Сообщение от ramo0n Посмотреть сообщение
Эти драйвера v 2.12.6.0 шли с адаптером?
Посмотрите VID/ PID
mac_2b вне форума
Старый 20.11.2015, 05:22   #3524
mac_2b
На таком же адаптере у меня стоит поддельный FTDI , с новыми драйверами не работает. На всякий случай http://m.geektimes.ru/post/258848/ драйвера 2.8.14 https://yadi.sk/d/Iinpeht7ka3du
mac_2b вне форума
Старый 20.11.2015, 08:10   #3525
ramo0n
драйвера скачаны отсюда http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
туда попал переходом с ****
адаптер заказан из китая.. так что поддельный или подлинный чип сказать затрудняюсь.
вечером зайду возьму vid/pid
Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 10:02.
ramo0n вне форума
Старый 20.11.2015, 20:43   #3526
ramo0n
vid pid
Тип файла: rar скрин 3.rar (84.5 Кб, 559 просмотров)
ramo0n вне форума
Старый 21.11.2015, 04:24   #3527
mac_2b
У Вас чип поддельный ,адаптер шлёт 00 00 00 . Прошивайте FTDI по ссылке выше и всё заработает.
Что будет непонятно спрашивайте.
TxD - вывод даных; RxD ввод даных .
0000007040: Open COM8 DTR=OFF RTS=OFF
0000007518: TxD:FF FF 01
0000007518: RxD:00 00 00
0000007518: ECU не отвечает
0000007620: Close COM8
0000008091: Open COM8 DTR=OFF RTS=OFF
0000008570: TxD:FF FF 01
0000008570: RxD:00 00 00
0000008572: ECU не отвечает
0000008682: Close COM8
mac_2b вне форума
Старый 21.11.2015, 11:34   #3528
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
vid pid
нормальный у вас VID и PID
скорее всего или нет контакта в разъеме или в нем не все провода
дайте фото разъема с двух сторон или напишите на какие контакты подходят провода
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 21.11.2015, 14:14   #3529
mac_2b
Это да, не помню точно где читал, но после установки драйверов 12 версии адаптеры с поддельным FTDI тупо шлют нули. В любом случае проверить стоит, переустановить драйвер не долго. У меня на четырех(Китай) поддельные чипы, все перепрошивал после установки драйверов 12 версии . Останется проблема или в не исправности самого адаптера, или разъём – проводка до ECU . Если есть возможность, можно попробовать подключится к другому авто.
Вот нашёл http://zeptobars.ru/ru/read/FTDI-FT2...-fake-supereal
mac_2b вне форума
Старый 21.11.2015, 15:23   #3530
ramo0n
вас понял, господа )
сегодня попробую переустановить драйвер на 2.8.14
если не будет результата, я так понимаю надо перепрошивать адаптер либо искать проблему с самим диагностическим разьемом.
ramo0n вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
