Старый 17.11.2015, 21:14   #51
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
вот от руки нарисовал, как у меня все подключено, если от контроллера отсоединить провода на кнопку и просто их замыкать на 1 сек, то вкл отлично и выключается тоже все ок, без всяких збоев, но стоит только от контроллера подключить только массу на один контакт кнопки, то он сразу выключатся, включатся начинает сам
На контроллере на чем сделан " замыкатель" кнопки?
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 00:08   #52
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
По описанным действиям, я склоняюсь к тому что кнопка питания на компе управляет относительно "+", а Вы пытаетесь туда подать сигнал относительно "-". Для проверки этой гипотезы запитайте контролер от другого блока питания (ноута, повербанка...) но только не от авто. Тоесть нужна гальванияеская розвязка "-"
запитал на домашнем компьютере, то же самое
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 12:50   #53
nicselin
Регион: 33
Нужна гальванически развязанная "включалка".....т.е. с контроллера не должно вообще ни каких напряжений выходить на эту кнопку...ни относительно минуса ни относительно плюса... там должен стоять либо оптрончик, либо рэле....
Старый 18.11.2015, 15:51   #54
Jenson
Регион: 15
я узнавал, там оказывается нету напряжения ни какого и не появляется, он просто замыкается на массу
Старый 18.11.2015, 21:11   #55
nicselin
Регион: 33
Ну так поставь рэле на 12 в . Одним концом на + другим на вывод где появляется -.... и не парься...контакты рэле на кнопку....
Старый 18.11.2015, 21:13   #56
nicselin
Регион: 33
Или он замыкает на массу и так и держит все время?
Старый 19.11.2015, 10:38   #57
Jenson
Регион: 15
нет там реле не поставишь, там нету 12в. Вчера вроде разобрался, пипа не хочет уходить в сон нормально, переставил на нажатие кнопки завершение работы, и вроде стала нормально выкл, вкл вроде тоже стала нормально. Но сегодня утром, вышел завел машину а пипа не включилась, проехал до работы, опять выкл, вкл зажигание включилась пипа, но на заставке отключилась, и так 5 раз попробовал, и только на 6 раз включилась и дошла до рабочего стола, я уже понять не могу, что за ночь происходит с контроллером, температура 1-2 градуса сейчас, т.е. не так и холодно, акб у меня хороший, может пипа моросит, но я вчера без контроллера ездил, замыкал руками 2 провода кнопки, и отлично все вкл и утром и днем и вечером
Старый 19.11.2015, 11:40   #58
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Boomer192 is on a distinguished road
"Моросит" это как? Что значит?
Boomer192 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 12:05   #59
gorar
Машина: Renault Logan MCV 1.5dci
gorar is on a distinguished road
1. Где нету 12В? (если в контролере то их там не обязательно. замеряйте тестером напряжение на выходе относительно "+" и "-" при неактивном/активном выходе. тогда поскажем дальше)
2. Если при физическом замыкании/размыкании кнопки все нормально тогда простейший вариант - реле. (после ответа на п.1 можно будет предложить конкретное реле)
3. для тестирования "кто виновен?" можно временно установить на выход контролера (так как сейчас подключен) светодиод чтобы видеть когда идут "нажатия" на кнопку.
gorar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 12:18   #60
Jenson
Регион: 15
вечером буду дома смогу замерить тестером, но вопрос почему утром не вкл, а вечером проблем нету))))
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
