Старый 18.11.2015, 12:49   #81
Alex_St
Аватар для Alex_St
В конфигураторе найден баг. Исправленный конфигуратор в первом сообщении темы.
По поводу пропаданий данных из еепром - пока даже не могу предположить в каком направлении искать, т.к. у меня такой проблемы нет, и она носит единичный характер. Правда, большинство пользуют эту приблуду с компом, а не с планшетом, да еще и с переключениями между хостом и девайсом.
Но подумаем! Может, что-то совместно и придумаем.
Старый 18.11.2015, 13:11   #82
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от Alex EX Посмотреть сообщение
Планирую увеличить количество кнопок в два раза с чем и вопрос - банков всего два или все же три ?
Количество банков ограничено размером eeprom меги и неоптимальным расположением данных в нем. На данный момент может быть заведено не более 25 строк в конфигураторе. Дело усугубляется тем, что каждая кнопка должна быть описана в каждом банке, даже если ее функция одинакова во всех банках, включая кнопку переключения банков. Поэтому расход еепром очень неоптимален.
Я давно уже порывался переделать это все на более красивый и менее жрущий вариант, но в принципе, меня и так все устраивает, и тратить на это время желания нет. Да и возможности тоже...
Старый 18.11.2015, 13:35   #83
Alex EX
Аватар для Alex EX
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
ОК, похоже победа... за неделю испытаний положить не удалось. Отдал одну кнопку на переключение банков взамен получил еще три и того 11 для управления. Планшет ездит в машине но можно отключить и унести домой, т.е. используются только штатные разьемы и конструкция не нарушена. При выключеном зажигании заряжается, при зарядке 100% встроенный контроллер отключает заряд. Во время езды переключается в хост и работает управление с кнопок. Пока все работает как задуманно и мне нравится...
У меня 18 строк, кнопки play\stop track+\- vol+\- enter esc влево вправо вверх вниз позволяют выбрать любое приложение запустить свернуть выбрать музыку или клип запустить видеорегистратор или навигацию и не тянуться при этом к планшету.
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 13:49   #84
Alex_St
Аватар для Alex_St
Я рад, что все работает как надо. Если что - не стесняйся писать, будем разбираться, хоть и не факт, что быстро.
Можешь выложить фото получившихся платы и кнопок? Любопытно как это все выглядит )
Старый 18.11.2015, 14:38   #85
Alex EX
Аватар для Alex EX
По умолчанию Фото
Плата кнопок рядом управляеммая зарядка +5В
Кнопки на руле
Общий вид всего
ID:	41693   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41694   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.11.2015, 15:03   #86
Alex_St
Аватар для Alex_St
Вижу потенциальную проблему. В меге ноги питалова расположены попарно - земля и питалово. Между ними обязательно должен стоять керамический кондер около 100nF для сглаживания питалова. Если его нет - то поведение меги может быть довольно нестабильным. На плате я вижу только два керамических кондера, и оба в цепи кварца, а не по питанию.
Рекомендую посмотреть как это сделано на моей плате, и добавить себе тоже. Это может быть причиной сбоев при запуске мотора.
Корпус кварца заземлен?
Вообще - разводка земли и питалова - это довольно таки нетривиальная тема, особенно в условиях помех, как в авто.
А что питает 78L08?
Старый 18.11.2015, 15:46   #87
Alex EX
Аватар для Alex EX
Две емкости под 78L05 их не видно, одна на ADC ref вторая на питании, эта плата отладочная, в машине вторая редакция на ней добавлен ключ на полевике для перевода планшета в хост и обвязка для выключения зарядки. В последней редакции все запитано: от бортовой сети - зарядка на LM2569, от АСС -78L08 потом 1к и стаб 5.1В на ноге АЦП в таком варианте не плавает напряжение на кнопках при включенном выключенном двигле и при просадке при заводке, после 78L08 питание 78L05 на АТМегу. Пробовал питать от планшета но там по мере зарядки меняется напряжение 4.92-5.1В для кнопок великоват разброс. Такой вариант мне показался более стабильным...
Старый 18.11.2015, 15:53   #88
Alex_St
Аватар для Alex_St
У меня плата питается через 78L05 напрямую от 12В. в доп стабе 78L08 смысла не вижу. Ес-сно, 7805 обязательна!
Но речь была о другом. Керамические кондеры обязательно ставить как можно ближе к ногам питания. Потому что импульсные токи от меги могут быть весьма немаленькие, и на дорожках возможны немалые просадки, связанные с сопротивлением и индуктивностью дорог, приводящие к глюкам.
Старый 18.11.2015, 15:58   #89
Alex EX
Аватар для Alex EX
Мысль понял , учту...
Емкость добавил прямо на ноги между 3 и 4.
Последний раз редактировалось Alex EX; 19.11.2015 в 13:16.
Старый 15.02.2016, 11:39   #90
max_64rus
Регион: 64
Машина: 2115
max_64rus is on a distinguished road
Собрал данное устройство, собирал не всю схему а только под резистивные кнопки. Завелось с полпинка, все работает, проверено в windows xp, там же настроены мультимедийные кнопки. Потом опробовано на телефоне и планшете и тоже все функционирует, в боевых условиях в машине не проверял. Огромное спасибо создателю данного устройства Alex_St за его труды, и Alex EX за то что навел меня на эту тему.
max_64rus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
