Старый 17.11.2015, 17:47   #1
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
По умолчанию Распайка AV2
Собираю потихоньку РССAR. Вопрос, каким проводом распаять AV2 для подключения к камере заднего вида? Нужно ли брать экранированный провод или достаточно обычный автомобильный например ПВ или ПГВА.
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 18:44   #2
Vladget
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...FUKYcgodEngJ-A
что то тут не видно обычных проводов, хотя наверно можно, что бы потом заняться борьбой с помехами, а сама камера что не имеет выхода АV? там какой провод?
Старый 17.11.2015, 19:19   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Можно использовать обычные провода 5-15 см с разъемом, например FIT, для удобства монтажа, но дальше - от ответной части разъема пустить по салону экранированный кабель до камеры.
Старый 17.11.2015, 20:00   #4
halfpipe
Камеры пока нету, а вот контроллер 2660 с входом AV2 есть. Китаец укомплектовал выход AV2 простым двухжильным неэкранированным проводом на конце которого торчит разъем RCA. У меня же ситуация следующая, я распаял все провода на один MF разъем у которого 18 пинов, вот туда мне и надо завести 2 провода от камеры заднего вида. Судя повсему, лучше использовать экранированный кабель от камеры до разъема MF. Спасибо за советы.
Еще вопрос, у многих форумчан видел, что с материнской платы распаян провод, идущий на корпус PCCAR. Стоит ли так делать с платой неттопа?
Старый 17.11.2015, 20:25   #5
Vladget
а вот на это ответить сложно так как лишняя, или "неправильная" земля (масса) может привести к помехам по звуку. Тем более фраза "что с материнской платы распаян провод, идущий на корпус PCCA" как то не очень понятна.
http://www.hondamotor.ru/board/index...=47388&hl=7772
перепечатка отсюда и на форуме была http://www.pccar.ru/showthread.php?t...E0%E1%E5%EB%FF
почитай может будет интересно если поймешь о чем речь
Старый 17.11.2015, 21:28   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от halfpipe Посмотреть сообщение
Так мамка вроде стоечками с корпусом соединяется, у неттопа не знаю как крепится к корпусу и из чего корпус сделан, достаточно прозвонить.
Старый 17.11.2015, 22:02   #7
halfpipe
Корпус неттопа состоит из пластика, латунные стойки(я поставил, чтобы прикрепить неттоп в корпус 2дин) с пластиковым корпусом не звонятся.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
