Старый 16.11.2015, 18:19   #521
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
vladj
Кто бы сомневался что интересней моего)))... и да скин не мой вот его автор http://fav.me/d7cd80g
Мне от него не красота нужна а функциональность... я на видео собираюсь смотреть а не на скин.
Ну переделывать конечно не нужно))) ведь так удобно в машине мышку использовать или оперировать пальцем в крохотном виндовом меню, а в моем варианте и меню и диспетчер файлов под тач...
Оцени разницу в использовании меню и диспетчера файлов
https://drive.google.com/file/d/0B60...ew?usp=sharing
полный пост
http://pccar.ru/showpost.php?p=343638&postcount=11
Старый 16.11.2015, 18:24   #522
duzzy
Рус1
А можешь снять небольшой видос в машине(как работает что не так и т.д.) и здесь его выложить, чтоб посмотреть как это проявляется живьем.
Старый 16.11.2015, 18:31   #523
duzzy
Lexins
загляни еще в тему потплеера есть скин под твой скин фубара
Старый 16.11.2015, 20:07   #524
Рус1
Регион: 56
Рус1 is a jewel in the roughРус1 is a jewel in the roughРус1 is a jewel in the rough
Рус1
Сейчас авто на инсталяции в челябинске. На этой неделе заберу . Там и покажу.
Рус1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 20:28   #525
duzzy
Еще один скриптик(выдрал из сборки автора скрипта библиотеки... давно хотел его отлучить от его сборки)
клон CoverFlow View похож по функционалу на скрипт Бретта, но этот немного попроще и уступает по функционалу... но работает красиво при прокрутке виден объем
-два варианта отображения горизонтально/вертикально
-тач прокрутка так же в двух режимах
из минусов, не читает вшитые каверы, но это не такая большая проблема достаточно кинуть одну картинку в папку альбома и все.
...более точные настройки в Properties
...переключение режимов горизонтально/вертикально возможно из контекстного меню(ПКМ по панели со скриптом)
! ! ! точно будет работать на компоненте foo_uie_wsh_panel_mod-1.6.0... дальше не проверял ! ! !
ID:	41699 Нажмите на изображение для увеличения
в архиве скрипт и нужные картинки(картинки---стекло и без кавера)
по умолчанию положить нужно в папку фубара themes(пути к картинкам можно настроить в Properties)
архив...
http://rghost.ru/private/7k7rZSgqC/a...1e228d54d90083
Старый 18.11.2015, 20:49   #526
seriousstas
Привет! Хороший - шустро работает !
Попробуешь сделать сортировку , как в библиотеке ,
те одна папка - одна картинка ? На сборниках долго мотать придётся )
Старый 18.11.2015, 21:02   #527
duzzy
Привет!
Еще не смотрел, надо посмотреть... если сделаю перезалью.
Старый 18.11.2015, 21:43   #528
seriousstas
Привет!
Почти доделал сборку - можно и скриптик туда "прилучить"
Старый 18.11.2015, 22:23   #529
seriousstas
Ещё парочка вопросов , на gif-ках есть градиент , как это включается , или может
катринку можно в фон положить , и где включить названия папок (альбомов)
в горизонтальном состоянии (что-бы знать , какой альбом в паке без картинки)?
Старый 18.11.2015, 22:26   #530
duzzy
Почти доделал сборочку - можно и скриптик туда "прилучить"
Молодцом , будет неплохо рядом с плейлистом смотреться, этот скриптец изначально у автора был задуман под использование рядом с плейлистом и прозрачностью...
Поковырял я папочный вид, сделать можно, но сточка с описанием папки будет подробной т.е. например D:\Music\ACDC\... так что хз.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
