Старый 11.11.2015, 20:23   #551
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Ребят нужна помощь! Суть в следующем: есть скетч - обрабатывает включение и выключение всей системы, а так же кнопки руля, раньше надо было передавать 6 кнопок в планшет, сейчас надо только 1 (Play/Pause), остальные 5 должны замыкать и держать замкнутым соответствующее оптореле пока нажата кнопка.
Считывание значений проходит нормально, значения вношу в скетч, но на оптореле сигнал не поступает. Схема и скетч во вложениях
Еще актуально ?
Старый 13.11.2015, 17:14   #552
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Всем привет, друзья подскажите, как через энкодер реализовать прокрутку по меню и в списках и возможно ли это? Заказал промикро, буду думать как соеденить резистивные кнопки руля + планшет+магнитола Pioneer deh5600. И как определить на магнитоле какой источник испрользуется, в магнитолу залесть не проблема. Кто подскажет где посмотреть по магнитоле?
Пока юзаю переделаную плату от ЮСБ клавы))
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 18:01   #553
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
Я на Pioneer AVH-P3100DVD считывал режим по протоколу I2C с помощью ардуино.
Старый 13.11.2015, 20:58   #554
fedor5800
на выходных сниму магнитолку, посмотрю че за микрухи там стоят.
Пока померил номиналы сопротивлений на руле относительно массы.
При не замкнутых кнопках сопротивление баластного (или что это за сопротивление?) =3,6 КОм
"О"=285 Ом
"-" =83 Ом
"+" = 165 Ом
назад = 1,47 КОм
трэк назад =790 Ом
трэк вперед = 460 Ом
Я так понимаю в скетче по кнопкам нужно будет выставить эти значения.
Так а что на счет энкодера, возможно сделать на нем прокрутку списка?
P.S.
Как то, пробовал подключать ЮСБ мышь к планшетке, так при прокрутке колесиком работала прокрутка в списках и всех меню. Решил опять заморочиться с мышой для прокрутки, но почему то теперь этот фокус не работает, не помню какую мышь тогда подключал.
Старый 15.11.2015, 17:42   #555
yuriy m
В личку получил... Теперь вопрос,правильно ли я понимаю - у вас все работает по отдельности тиская на каждую и 6ти кнопок срабатывает один выход ? так ? Если так ,дальше - вам нужно что-бы при кратком нажатии на кнопку плей/пауза срабатывали все шесть выходов ? Чуть по подробней что.есть и что хочется... Если я правильно понял то надо нечто подобное смотри в о вложении.
Тип файла: txt pro micro v3,1 (1)2.txt (8.5 Кб, 1044 просмотров)
Старый 15.11.2015, 17:48   #556
yuriy m
"О"=285 Ом
"-" =83 Ом
"+" = 165 Ом
назад = 1,47 КОм
трэк назад =790 Ом
Нет. Обычно прописывается среднее значение ацп при нажатой кнопке.(которое можно вывести в порт и посмотреть)...
Старый 15.11.2015, 20:15   #557
demtro
Машина: Lifan Solano
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Есть 6 кнопок на руле: play, next, prev, mode, гр+, гр-.
Надо play передавать только в планшет, а остальные управляют оптореле( каждая своим): нажал гр+ замкнулось оптореле #3, например, и пока кнопка нажата оптореле замкнуто. Нажал mode замкнулось оптореле #5 и т.д
Старый 15.11.2015, 23:09   #558
lti1
Аватар для lti1
Пробуйте.
Старый 15.11.2015, 23:59   #559
fedor5800
Уважаемые знатоки, возможно задействовать такой энкодер? У него 4 вывода, а не 3 как на обычных. 3 вывода переключаются по очереди на 4.
ID:	41655   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.11.2015, 09:47   #560
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
fedor5800 прекрасно работает, у вас 3 состояния, три разряда, в зависимости от комбинации определяем направление вращения.
Можно задействовать 3 цифровых или один аналоговый вход.
Прекрасно наработает без прерывания.
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
