меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 11.11.2015, 12:12   #3501
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Возможно речь идет о параметре с датчика давления. С 2010 г. пошли гидроблоки CVT с одним датчиком. Вероятно Ваш CVT уже нового типа - поэтому датчика просто нет.
А варик ориентируется на показания 2-го. Что логично. Давление во вторичной магистрали не было бы без давления в 1-й.
jurassan вне форума
Старый 11.11.2015, 13:15   #3502
lvngeo
Регион: 22
Машина: Теана 2, vq25
lvngeo is on a distinguished road
Нууу, не знаю. Я так понимаю, это давление в ведущем шкиве. В ведомом выдает - и заданное и какой установилось, а в ведущем нифига.
Вроде - датчик сам есть. В документации на вариатор он описан. В описании правда стоит "not mounted, but displayed". Но это, как мне объяснили, что с него только считываются показания и все.
Да и программа есть под андроид CVTz50, которая вроде этот показатель выводит. Но проверить не могу, нет у меня телефона с андроидом.
Вот меня эта программа и смутила.
lvngeo вне форума
Старый 12.11.2015, 10:17   #3503
lvngeo
Регион: 22
Еще вопрос - файл с графиком (rtd-файл) можно экспортировать куда-нить, ну например в excel. Существует описание его формата, чтобы сделать такой экспорт.
Просто если смотришь несколько параметров на одном графике - иногда надо разделить параметры по отдельным графикам и промасштабировать один по показанию, для наглядности. А то получается несколько показателей меняются не сильно и получается, что сливаются в одну линию, по отношению к третьему показателю, или накладываются друг на друга, например, скорость автомобиля и обороты двигателя.
Ну что-то сделать - наподобие вот такого
lvngeo вне форума
Старый 12.11.2015, 10:58   #3504
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
для этого записываете файл csv, потом открываете его в Excel и делаете такие графики
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 12.11.2015, 11:10   #3505
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Сообщение от lvngeo Посмотреть сообщение
Эта фраза в документации как раз и означает то, что на картинке он есть а на самом деле его нет.
Glouck вне форума
Старый 12.11.2015, 12:05   #3506
lvngeo
Регион: 22
Это так и сделано.
Хотелось бы возможность rtd-файл экспортировать. Потому, что csv файл делается из параметров реального времени, а графики, там нет возможность писать в csv-файл и строить график. Бывает же - посмотрел график и хочешь его детально изучить. А получается надо еще раз запускать программу и в параметрах реального времени включать запись.
lvngeo вне форума
Старый 12.11.2015, 13:42   #3507
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Хотелось бы возможность rtd-файл экспортировать. Бывает же - посмотрел график и хочешь его детально изучить.
Не понятно, в чем проблема...записываешь rtd не ставя в запись много параметров, только нужные. Количество
rtd не ограничено, записал один, зашел в папку с ним и переназвал, что-бы понятней было что именно записывал.
Затем все записанные графики на флешку и домой. Там открываешь в программе (той-же версии, что и в машине)
и не спеша смотришь - изучаешь, раздвигая как нужно во все стороны для более легкого просмотра.
Ни одного csv никогда не делал для себя, меня вполне устраивают rtd.
vladj вне форума
Старый 12.11.2015, 18:42   #3508
Yuran66
Аватар для Yuran66
Машина: 2011\Nissan\X-Trail
Yuran66 is on a distinguished road
Valentin8080, выкладываю лог поиска блоков с целью определения возможности включения дневного света в блоке ВСМ. X-Treil T31 2011г.в.
SIS код в имени файла лога.
Тип файла: zip TDRNLEZT31EQP--F--.ZIP (19.5 Кб, 817 просмотров)
Yuran66 вне форума
Старый 12.11.2015, 19:52   #3509
Artem_n
Artem_n is on a distinguished road
Подскажите по какому датчику программа показывает обороты двигателя?
Есть подозрение на неправильную работу дпкв, в программе можно посмотреть отдельно данные с дпкв и данные с дпрв?
Artem_n вне форума
Старый 12.11.2015, 20:48   #3510
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
А с чего все началось ? Варик себя как-то не адекватно ведет ? Ошибки есть ?
jurassan вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
