Старый 08.11.2015, 17:23   #6511
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
Кстати у меня фото платы немного отличается от фото тут: https://www.drive2.ru/l/6699452/
Подскажите датчик холла на моем Nexus 7 2012 3G 32 Gb там же находится? Просто немного по другому? Я вначале вообще думал, что он справа на фото (выделен желтым).
Датчик холла у нас же слева на фото?
обведён красным
oleg707 вне форума
Старый 10.11.2015, 13:04   #6512
maxus1980
Машина: LR D3
maxus1980 is on a distinguished road
ПОГО пины мысль, надо проверить.
Можно же подать питание одновременно на ПОГО пин и на батарею теми же 4,4-5 в??
Можно. У меня так сделано. Но есть минус. Планшет не понимает, что он на зарядке и через 30 минут вырубает экран. Пока так катаюсь. Не охота вытаскивать и перепаивать.
maxus1980 вне форума
Старый 10.11.2015, 14:19   #6513
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
akrub is on a distinguished road
буду прошивать на autodroid 1.2
1.правильно понимаю что для nexus 7 2012 wifi надо брать grouper (а не Tilapia) ? (сейчас у меня 4.4.4 сток с ядром Даниэля)
2.Порядок прошивки - просто zip закинуть и прошить с очисткой или что-то еще нужно делать ? (сначала поставить TWRP ?)
3. актуально ли форматировать на ALL-F2FS
akrub вне форума
Старый 10.11.2015, 19:15   #6514
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от maxus1980 Посмотреть сообщение
Так сделайте так,чтоб экран не выключался и минуса не будет. В теме есть про это.
Sergey 4_4 вне форума
Старый 10.11.2015, 20:20   #6515
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
прошил на автодроид, перед этим отформатировал разделы под f2fs дальше заставки google дело не идет, форматнул на ext4 - прошил все загрузилось.
Кто нибудь успешно шился под f2fs? что я не так сделал?
все по инструкции
1. Make shure you have the leatest verion of TWRP installed and adb up and running.
2. Reboot to recovery
3. Go into Wipe/Advanced Wipe
4. Select "System", click on "Repair or Change File System"
5. Click on "Change File System"
6. Select "F2FS"
7. Swipe to Change
8. Repeat Stepp 4-7 first for "Cache" and then for "Data" (data last)
9. Go back to the main menu of the recovery and select "Reboot"/"Recovery"
10. Connect the Tablet to your pc and open ADB.
11. "adb push "/path/to/your/rom.zip" "/sdcard/" "
12. "adb push "/path/to/your/gapps.zip" "/sdcard/" " (PA gapps are not working, use slim gapps)
13. insatall rom + gapps as usual
akrub вне форума
Старый 10.11.2015, 20:27   #6516
Denkos
Сообщение от akrub Посмотреть сообщение
А смысл.
Denkos вне форума
Старый 10.11.2015, 20:45   #6517
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
А смысл.
больший ресурс флэшки и возможно более шустрая работа?
akrub вне форума
Старый 10.11.2015, 20:57   #6518
Denkos
Хрен с два, особенно про шустрость.
Denkos вне форума
Старый 12.11.2015, 04:12   #6519
Durasel
Машина: Гранта
Durasel is on a distinguished road
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой, если к usb забудь подключено какое либо устройство типа флешки или на звуковуху по оптике подаётся звук и проигрывается музыка, то про попытке выключить зажигание(соответственно планшет должен перейти в ждущий режим) , планшет зависает и перегружается.Если перед отключением ACC, за 15 секунд минимум отключить хаб и закрыть приложения, то планшет засыпает нормально Ещё заметил что когда подключаю хаб с остальным устройствами .имеющимися в хабе(флешка и звуковуха на которую по оптике уже подаётся сигнал) пропадает gps сигнал(перестаёт видеть спутники). Если в хаб не вставленно ничего, то все работает. Вопросы: 1.Кто сталкивался? 2.Проблемма совтоваая или железная? 3. Как решить? 4. Какого хрена так происходит ?
Durasel вне форума
Старый 13.11.2015, 12:35   #6520
Maniac82
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
А где есть? Я не нашел.
Единственное упоминиание нашел в данном посте: http://pccar.ru/showpost.php?p=213525&postcount=600
Но ссылка ведет в никуда.
Maniac82 вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
