Старый 11.11.2015, 17:03   #1741
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от halfpipe Посмотреть сообщение
У меня есть прошивальщик, есть лого 800х600, попробовал прощить. В итого комп грузится, но изображение лого не видно - черный экран. Вот я и подумал может есть смысл это сделать с контроллером 2660.
Такое бывает, если формат картинки неправильный - размер, разрешение
Андроид ГУ.
MiD_E34 вне форума
Старый 11.11.2015, 17:08   #1742
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
1. подали питание, независимо от того есть или нет сигнал на входе в течении X секунд показываем лого.
2. Нет сигнала - показываем лого
Я лично за такой вариант - и то, и то - тогда и при потере сигнала будет картинка, и пока система грузится
Андроид ГУ.
MiD_E34 вне форума
Старый 11.11.2015, 17:13   #1743
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Самый разумный вариант. Если бы еще время отображения при старте настраивалось...
А что по поводу лого? Может в шапке стоит разместить параметры изображения (относительно своей матрицы), тип файла и прочие тех. подробности.
ali_vlad вне форума
Старый 11.11.2015, 17:51   #1744
alexfox
Машина: Infiniti FX35
Если использовать оба варианта одновременно, то первый должен быть обязательно отключаемым и с регулировкой времени показа лого (либо когда выставлено 0сек. - то выкл.)
Например: у меня есть режим "sleep" во время которого снимается питание с в/контроллера, но полностью не выключается комп, после появления АСС происходит мгновенное включение с одновременной подачей питания на контроллер....а там в этот момент будет логотип висеть, смысл тогда быстрого старта!?
Да и время старта (загрузки ОС) у всех разное...
alexfox вне форума
Старый 11.11.2015, 18:01   #1745
DarkDuke
Машина: BMW 525i Е39
DarkDuke will become famous soon enough
Согласен, но просто предлагаю сделать I2C контроль на принудительное отключение/включение лого. А лучше сделать возможность выставить режим показа auto/manual, в режиме auto можно дополнительно передать чиселку таймера, как хотят некоторые, в manual соответственно on/off
P.S. у кого есть инструкция по подготовке лого? )
DarkDuke вне форума
Старый 11.11.2015, 18:06   #1746
alexfox
Сообщение от DarkDuke Посмотреть сообщение
Мечтатели блин...хоть бы просто логотип сделать...
Кто будет этим заниматься? У Андрея времени нет.
alexfox вне форума
Старый 11.11.2015, 23:36   #1747
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
не надо размещать ничего в шапке. Формат этот еще не устаканен, менялся несколько раз уже. Кто знает, может завтра я придумаю как еще лучше сделать и он снова поменяется...
ancc вне форума
Старый 14.11.2015, 00:31   #1748
DimiDr0l
DimiDr0l is on a distinguished road
подскажите эти программаторы подойдут для прошивки?
ссылка1
ссылка2
DimiDr0l вне форума
Старый 14.11.2015, 01:28   #1749
basurman
Аватар для basurman
Просто надо? Или цена обольщает?
Первый пойдет, токо скорей всего флешь паять прийдется, а во втором и поддержки SPI чето не увидел.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Старый 20.11.2015, 00:31   #1750
_SkyDreamer_
Регион: 37
_SkyDreamer_ is on a distinguished road
А есть у кого-нибудь прошивка для монитора - на основной плате надпись SX-RTD2630-498
Состав: RTD2660, W25X10A, 24C16, матрица at070tn92
Последний раз редактировалось _SkyDreamer_; 20.11.2015 в 17:05.
_SkyDreamer_ вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
