Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 06.11.2015, 14:07   #271
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Прошу прощения, что не заходил... Был на работе...
Делаю так! Подключи контроллер к компу, выставил все данные, после чего подал на него 12 вольт. После подключения АТХ ИН ничего не происходит. После подключения АЦЦ ИН загорается индикатор. После выключения питания на котроллер, индикатор продолжает гореть, и через некоторое время моргает.... Причём после отключения питания, индикатор тускнеет. После отключения контроллера от компа индикатор гаснет
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 11:40   #272
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
ну явно что то не так подключаешь.... комп в нагрузке? Просто подключи от 12 в блока питания минус к общей клемме, которая находится под отверстием.... плюс к акб ин и к атх ин, больше ни чего не подключаем, кроме светодиодов.... затем подключи этот же плюс еще и на асс ин . после смотрим что произошло...Сейчас какие параметры стоят , сделай скриншот...
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 16:59   #273
Andrey875
Машина: Camry 2001
В среду сделаю.... Сейчас пока в другом городе...
Старый 10.11.2015, 01:09   #274
nicselin
Регион: 33
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Давай, ждем...
Старый 10.11.2015, 06:52   #275
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Andrey875 ! Перестаньте изголяться! Подключите все как положено, в соответствии со схемой подключения! Включая плату датчика температуры!
Три страницы "ниачём" читать устал! Навскидку:
- АКВ IN (+12в) должно быть подано ДО подачи ACC IN
- по ATX IN контроллер "понимает", что блок питания завелся
- в программе управления выставите значения хотя бы как здесь
Старый 10.11.2015, 23:07   #276
nicselin
Регион: 33
Ну так и я о том же, только чуть мягче...
Старый 10.11.2015, 23:31   #277
Alex-L
Аватар для Alex-L
Виноват! Не выспался
Старый 11.11.2015, 10:11   #278
Andrey875
Машина: Camry 2001
Всем здрастье! Подключил, настроил как в картинке от Alex-L, подаю напряжение на АКБ ИН, АТХ ИН, затем отдельно включаю АСС ИН. В итоге всё без изменений! ПОДКЛЮЧАЮ ПРАВИЛЬНО. СИЛОВЫЕ ПРОВОДА как видите не на соплях. Как мне понимается ошибка в чём-то другом, а не в подключении....
ID:	41587   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.11.2015, 00:05   #279
nicselin
Регион: 33
Давай так, ставим перемычку с псу на атх ин, подключаем датчик температуры и светодиоды, подаем питание на плату, и после спустя 30 сек подаем +12 на асс ин.... в течении минуты наблюдаем за поведением светодиодов, а так же контролируем тестером напряжение на акб ин и на псу... Что у тебя за блок питания? выложи фотку всех соединений и бп...
Старый 12.11.2015, 19:27   #280
Andrey875
Машина: Camry 2001
Подключаю как написано... Без изменений...
ID:	41617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41619   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
