Старый 03.11.2015, 10:35   #451
Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
macarych! А возможно сделать 6 индикаторов для системы 5.1?
P.S В обсуждаемой сборке есть же индикаторы(столбики) 5.1 в окне с эквалайзером.
Пример
Столько не нужно, но 6 штук самое оно
Старый 03.11.2015, 11:13   #452
LesNikVoHa
LesNikVoHa is on a distinguished road
Кто пользуется плагином "Эквалайзер" в Стерео режиме?
Вопрос вот в чём: Открываю плагин, там изначально стоит моно режим. но мне нужно убрать "горбы" только в одном канале (слушаю стерео, не 5.1) например, только в правом. Для этого мне нужно в плагине поменять "моно" на "стерео", активируется вкладка, где переключать левый и правый каналы...
НО!.... в правый канал идёт такая грязь и шум, что уши режет. Это происходит вне зависимости от того, какой канал, в данный момент, активен.
На видео очень слышно, как меняется звук. только в правом канале. левый работает нормально. В чём дело?
https://www.youtube.com/watch?v=kY6j...ature=youtu.be
M4-ATX; CLAA101WJ02; ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING; INTEL Core i5 8400; PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 4gb*2; INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601; Samsung 2.5" 2Тб; Helix DSP3; Logitech C920; GPS антенна M803; ParkCity ELM-327BT2
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 12:34   #453
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Для этого нужно переделывать сам плагин, если кто и может это сделать, то только автор - DRON, но он самоустранился и исчез из обозримого мне интернета. Он бы смог, без сомнения.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 12:42   #454
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Доброго времени суток.
Сообщение от duzzy
все нашел в чем у тебя проблема)))
Исправлял, проблему не решило. Так же падает.
Сообщение от seriousstas
какая ось ? 7-ке иногда не нравится эмуляция колеса мыши
Windows 7-64. Под шаблоном "FSReal" и сборка 12.2 тоже не работает. Только вне Икара.
Старый 03.11.2015, 12:54   #455
seriousstas
1. Тут дело не в сборке (будет падать при вызове микшера) :
http://pccar.ru/showpost.php?p=342389&postcount=448
2 . на 8-ке 10-ке точно работает и за Икаром , но поковыряю еще
Икар с этим скриптом сегодня
Старый 03.11.2015, 13:08   #456
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Пример
Присоединяюсь к вопросу...
Но лучше 8, потому как и 7.1 тоже используется.
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 13:21   #457
seriousstas
Gadina
Макарыч вот выше пояснил(#453) - нет и не будет .
Автор плагина пару лет , как пропал ...
Старый 03.11.2015, 14:34   #458
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от duzzy
(соответственно нужно переименовать свои пресеты в сборке если хотим их переключать с панели)
Разобрался, все заработало, переключает пресеты.
А Channel Mixer 4.0 при вызове DSP set также падает.
Отлично все получается, красиво.
Старый 03.11.2015, 14:40   #459
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Вот тестирую DSP скрипт - удобно все настраивать теперь!
Ушли "затыки" при анимации !
Заметил , такую штуку , в 4Icar автозакрытие панели работает только при играющем треке .
В CRIMSON работает при любых состояниях ...
Если найдешь - "десять отличий" - расскажи , у меня не получилось (вытаскивал панель из PSS - без результата) ...
Предполагаю , что есть какой-то внегласный рефреш , который я удалил из сборки ...
угу - 5 с "+" ! , из "нюансов" - если поднять "дерево" и затем отпустить через меню - одновременно включается и (уже отключенная) строка поиска .
Да согласен так намного удобнее затыки при анимации были из за постоянной перерисовки панели, при on_mouse_move .
Да в твоей не работает автозакрытие только проверил, надо смотреть, что то у тебя в скрипте МПС убрано нужное
Спасибо!!! с деревом так и было задумано, я там не делал проверку статуса строки поиска, если ее выключить в Properties, просто два дефолтных состояния вверху внизу.
Старый 03.11.2015, 14:40   #460
Также в плагине эквалайзера, если поставить стерео , то уши в узел завязываются от свиста с треском.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
