Старый 02.11.2015, 16:54   #421
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
duzzy меня тут осинило с моей проблемой, может какие мысли есть.
В общем включаю комп...загружается оболочка...жму на сборку...начинает играть...примерно в 5 случаях из одного (может менятся например из 2 включения нормально в одном ж...а) ...путает каналы....заместо левого переднего играет центр, за место центра саб, и т.д.
Стоит поставить галку(обведена кр.кругом), а затем снять (при этом раздается щелчок) каналы встают на свои места.
Иногда бывает при смене трека, каналы перепутываются(но это бывает реже)
Вот думаю это дрова карты шалят или фубаром можно как то подстроить эту бЯду.
привет, сирота.. вопрос не ко мне.. но проблему с путанием каналов слышу не в первый раз... у меня карта того же производителя, только внешняя и ТАКОГО ни разу не было.. возможно, что дело в дровах.. тем более они у тебя альтернативные
Старый 02.11.2015, 16:54   #422
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
sirota, в виндовом микшере устройство вывода по SPDIF отключено ?
В папке компонентов нет - ли не нужных в твоем случае плагинов SPDIF ?
Старый 02.11.2015, 16:57   #423
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Ну вообще думаю что можно все настроить через фубар... я про вывод и разводку каналов... идешь в Preferences затем в Asio и там настраиваешь Custom Channel Mapping т.е. собственную разводку каналов(я делал так потому что по другому у меня не настроить)
указываешь какой канал где будет играть, далее развел как тебе нужно перезапустил фубар и в Output выбрал свою новую разводку каналов, и теперь можешь слушать через правильную разводку как тебе нужно.
Старый 02.11.2015, 17:01   #424
vladj
Нужно посмотреть, так как специально не отключал...все стоит по умолчанию.
В папке скорей всего есть, но я же их активными не делаю (стрелкой в левый экран не перекидываю)
duzzy
Спасиб за наводку...вот это самое в голове крутилось с настройкой вывода каналов...но сам до этого не дошел....а через васапи такие настройки как в асио есть?
Старый 02.11.2015, 17:31   #425
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Добрый вечер. Помогите, как сдвинуть панель поиска вниз. Сборка 4Icar_13_1_MPS(small_B).
Название: _cf_Foobar 2000 поиск.jpg
Старый 02.11.2015, 17:32   #426
duzzy
да не за что ...
для ВАСАПИ таких настроек нет, насколько я помню...
Старый 02.11.2015, 17:37   #427
duzzy
Евген_21
Привет, вариантов два...
1. увеличить кнопки клавы поиска размером шрифта(ПКМ по панели поиска и в Properties выбрать нужный размер шрифта)
2. изменить размер панели поиска в главном скрипте(ПКМ по нижним
кнопкам сборки и выбрать Configure... в скрипте изменить размеры панели поиска)...
тебе нужна вот эта строка
pss.GetPanel(0).Move(0, wh / 2 - 40, ww, wh / 2 - 50, true);
-------------значения данной строки---------------------------
взять панель(0).двигать, у, ширина, высота, двигать - правда/ложь);
т.е. тебе нужно просто опустить ее по высоте т.е нужно править Y...
Последний раз редактировалось duzzy; 02.11.2015 в 18:48.
Старый 02.11.2015, 18:48   #428
seriousstas
duzzy
тут надо методом тыка выяснить где и при каких условиях щелчки есть а при каких нет
Тоже щелкает с wasapi , но только при смене форматов ( когда заканчивается последний трек одного альбома и начинается первый следующего ) - не напрягает ...
по этому и на васапи пробовал.
это тоже метод прямого вывода (в обход микшера) звука и с wasapi тоже
будут отсутствовать подсказки и внешние звуки...
Старый 02.11.2015, 18:53   #429
seriousstas
Евген_21
классные кнопки !
Скорей всего нужно будет задействовать оба для более точной подстройки (одного изменения шрифта не достаточно) ,
а что-бы панель не растягивалась - лучше в MPS так :
Код:
pss.GetPanel(0).Show(false); /*PANEL: [search]*/
	pss.GetPanel(0).Move(0, wh-398, ww, 308, true);
Старый 02.11.2015, 19:07   #430
duzzy
seriousstas
А на Асио щелкает?
Новый вариант библиотеки уже пробовал?
да ты прав, по панели поиска для точной подстройки лучше оба варианта использовать... я плохо скрин рассмотрел)))
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
