Старый 02.11.2015, 02:31   #401
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
скрипт---> http://rghost.ru/private/6Dtkw5wBR/f...261e251a664b28
надеюсь что вам понравится его использовать... моя долго над ним пыхтел
А можешь сразу выложить готовую сборку с встроенным этим скриптом и обновленным до WSH Panel MOD 1.5.10, боюсь накосячить.
Старый 02.11.2015, 04:02   #402
seriousstas
Видео снимать по библиотеке нужно или нет, как думаешь?
Не думаю - время "деньги" , да и была демка уже ранее ..
LesNikVoHa
в основе этих сборок одна и и та-же версия Фубара ,
Проверь , что на Output в настройках , может размер буфера изменить ..
Постараюсь в следующем обновлении восстановить все настройки .
Старый 02.11.2015, 04:04   #403
seriousstas
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
А куда вставять собрался ? , если в последние сборки ,
то достаточно ctrl+С ctrl+V (там уже есть 1.5.10)
Старый 02.11.2015, 10:37   #404
wladkom1953
Получилось. Супер. Аплодирую стоя!
Старый 02.11.2015, 11:00   #405
LesNikVoHa
LesNikVoHa is on a distinguished road
ну проблем может быть тьма, желательно узнать по больше подробностей о возникшей проблеме.
- падает при этом фубар или нет(ели падает то что в логах/краш-дампах)
- "...отваливается звуковая карта" как именно? пропадает устройство в системе или нет...?
Проблемы можно посмотреть в журналах винды ПКМ по кнопке Пуск далее выбрать Управление компьютером и в открывшемся окне выбрать Просмотр событий и посмотреть там в журналах чем вызван сбой устройства.
Скорее всего это дрова звуковой карты...
Фубар работает. окно от звуковой карты работает. а звук пропадает. точнее, в динамиках стоит тихий скрежет, точно такой, как без звуковой карты. когда устанавливаешь карту. звук пропадает.
Дрова переставлял. рез тот же.
M4-ATX; CLAA101WJ02; ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING; INTEL Core i5 8400; PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 4gb*2; INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601; Samsung 2.5" 2Тб; Helix DSP3; Logitech C920; GPS антенна M803; ParkCity ELM-327BT2
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 14:02   #406
seriousstas
LesNikVoHa
драйвера желательно эти ставить:
http://maxedtech.com/asus-xonar-unified-drivers/
если asio - можно попробовать понизить версию foo_out_asio.dll
Старый 02.11.2015, 14:05   #407
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
wladkom1953
Спасибо, я старался чтоб понравилось и было удобно пользоваться...
Старый 02.11.2015, 15:10   #408
duzzy
LesNikVoHa
ну раз в 12-ой сборке все работает нормально, судя из описанного видимо вывод звука в настройках фубара не совсем верно настроен под твою звуковую карту...
Сделай скрин настроек из компа в машине из 13-ой сборки в Preferences --> OUTPUT надо посмотреть что там,
а так же скрин разводки каналов если пользуешь собственную разводку каналов Custom Channel Mapping при использовании Asio, так же нужно посмотреть как настроено.
И забыл спросить, пользуешься ДСП плагинами в 13-ой сборке или нет...?
Старый 02.11.2015, 15:40   #409
LesNikVoHa
LesNikVoHa
спасибо. уменьшил до 1000, пока работает отлично.
Старый 02.11.2015, 15:45   #410
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
А было сколько?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
