#131 |
![]() Регистрация: 21.06.2014
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
![]() Отрываешь ногу +5В (со стороны компа) и подаешь на нее +5В из внешнего источника питания.
#132 |
![]() Регистрация: 17.05.2011
Машина: Murano
![]() Други, выручайте! Имеется проблема. Не знаю куда написать, поэтому напишу в тему по ХАБам и в тему про USB звуковухи.
Схема подключения понятна из фото. Питание от NSD. Имеется планшеты Nexus 7 2012 и 2103. Хаб D-Link 7 port. USB-звуковуха HiFimeDIY Sabre Tiny USB DAC. Начало моих мучений тут: http://pccar.ru/showpost.php?p=341859&postcount=668 Заменил кабель на хороший с экраном из фольки, металлической оплеткой и ферриотовым кольцом - дома стало идеально, никаких щелчков и т.д. Все работает. Но при подключении в машине играет вроде тоже нормально, но всё-таки есть совсем чуть-чуть щелчки. Играет минуты две и потом прям несколько щелчков подряд и всё затыкается, отклчается. Вроде как хаб отрубается - то есть лампочки на флешке, на USB звуковухе тухнут на секунду и снова загораются. В чем проблема, кто подскажет? Куда копать? |
#133 |
![]() Регистрация: 08.11.2013
Машина: Lexus ES250
![]() Что за провода на питание NSD-15 на вход и выход стоят... судить по фото тяжело, но думаю сечения не хватает... да и длину провода от блока до хаба и планшета оставь сантиметров 15 по возможности. Да и не мешало бы кондер поставить от просадок напряжения.
Lexus ES250 & Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 |
#134 | |
Машина: Murano
![]() Проводочки от блока питания компа и хорошие японские квадрата полтора. Планшет от них по крайней мере заряжается хорошо.. |
#135 |
Регион: 05
![]() Я сталкивался с подобным. Хаб вдруг начинает висеть. Помеха по питанию проскакивала и хаб зависал. Попробуй фильтры, ферритовые кольца.
В машине источников помех - громадное количество. Может хаб стоит переместить в другое место. |
#136 |
Машина: Lexus ES250
![]() У меня при использовании NSD15-12S5 на выходе 4,4V без нагрузки, а во время использования Навитела и всех приложений напряжение проседало до 3,9V на контактах отсутствующего АКБ. Как замеришь на портах USB если сам же говоришь, что HUB вырубается... значит ему не хватает питания в определенный момент нагрузок. Поставь на выходе с NSD кондер.
#137 | |
Машина: Murano
Принятию решения очень помогла данная тема: http://www.audioportal.com/showthrea...E0%E1%E5%EB%FC Есть там пару мыслишек интересных почему всё так. |
#138 |
![]() Регистрация: 27.08.2015
Машина: Гранта
![]() Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой, если к usb хабу подключаю звуковуху( по оптике подаётся звук и проигрывается музыка), то про попытке выключить зажигание(соответственно планшет должен перейти в ждущий режим) , планшет зависает и перегружается.Ещё заметил что когда подключаю хаб с остальным устройствами .имеющимися в хабе(флешка и звуковуха на которую по оптике уже подаётся сигнал) пропадает gps сигнал(перестаёт видеть спутники). Если в хаб не вставленно ничего, то все работает. Если звуковуху вставляю напрямую в отг, ничего не виснет. Хаб d-link черный на 7 портов. Подключён через блок питания в разъём для питания. Помогите. Планшет столько раз за день перезагружается что счету неподдается. Планшет нексус 7 с лте, андроид 5.1.1
#139 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#140 | |
Машина: Гранта
Планшет без батареи, подключён к Блоку питания(для планшета) с датчиком холла, блок питания( для планшета) подключён напрямую к аккумулятору и к АСС. Звуковая->хаб d-link 7 портов черный(с отдельным блоком питания подключён плюс к АСС ,масса от аккумулятора)->отг->планшет. Что я ещё не написал ? Спасибо. |
