Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 01.11.2015, 19:39   #241
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
В том то и вопрос! Что куда подключать? Есть три контакта. LOW, TMP, ON. Плюс на каждую. А куда цеплять минус светодиода?
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 22:30   #242
По этой схеме.
Поскольку клеммы "земля" на плате нет, а "землится" через левое верхнее крепежное отверстие, то нужно сделать, что-то типа клеммной колодки с хорошим общим корпусом. В эту колодку и запихать все "GND"...
Старый 02.11.2015, 19:00   #243
Andrey875
Машина: Camry 2001
Подключаю всю схему дома на столе от БП ПК. Подключаю как уже указывал. Индикатор "ON" включается после включения "АСС IN", причём, через 30 секунд начинает мигать (как я понял, выдаёт ошибку что нет питания на "ATX IN", время задержки 30 секунд). При этом на силовые выходы, "ACC OUT", питае для монитора, идёт всего 0,06 в.
Вы меня извините, может я что то делаю не по алгоритму, но датчик температуры у меня игнорируется (да и в любом случае, как я понимаю при низкой температуре должен включаться подогрев, который не работает), ожидать включения материнской платы тоже не понимаю зачем, так как даже при её наличии мой котроллер ещё не подал ей никакого питания.
Старый 02.11.2015, 22:12   #244
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Следующий шаг таков: подать на вход атх ин +12в и подключить тестер на выход псу , подать питание на акб ин и затем на вход ацц ин..... смотрим что происходит , пишем результат....
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 22:45   #245
Andrey875
Машина: Camry 2001
Подал 12в на АТХ ИН, подключил тестер на ПСУ (показал 0,07), подал напряжение на АКБ ИН тестер 0,17-0,20, подал на АЦЦ ИН тестер 0,17-0,20, при этом включился индикатор ОН.
Старый 02.11.2015, 23:03   #246
nicselin
Регион: 33
А померяй напряжение на акб ин....
Старый 02.11.2015, 23:11   #247
nicselin
Регион: 33
относительно чего меряем напругу?
Старый 02.11.2015, 23:30   #248
Еще раз хочу обратить внимание на подключение "земли". Должно быть обязательно соединено левое верхнее крепежное отверстие контроллера с "минусом" аккумулятора (или корпусом машины).
Старый 03.11.2015, 05:57   #249
Andrey875
Машина: Camry 2001
Сообщение от nicselin
На АКБ ИН 11,95 в, замеряю: минус на чёрный провод БП ПК, плюс на ПСУ и другие выходы.
Сообщение от skanch
Ещё раз спасибо за подсказку, но к сожалению скоро Вы начнёте считать меня неадекватным....
Старый 03.11.2015, 21:14   #250
nicselin
Регион: 33
Так, стоп. Питание подключаем так +12в на вход акб ин и на атх ин минус на общий на плате.Так , далее с этих же +12 подаем сигнал на ацц, так , и тестером тыкаем в общий провод на плате черным концом, а красным в контрольные точки. Замеряем что имеем на псу, что на атх ин и на ацц, да и на акб ин. Пишем сюда показания...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
