Старый 01.11.2015, 14:29   #641
alexfox
Машина: Infiniti FX35
... ну и плюс доставка 800. Как раз под полтора рубля так и получается...
Дык кто вдаль то в них смотрит? А для объекта перед носом - вполне нормально.
Эт да, есть немного. Но это вполне терпимо и не бесит. Главное то - очки...
За 889р. с доставкой такие же...вот
Старый 01.11.2015, 15:06   #642
alexfox
Кстати, раз уж такая тема пошла, подскажите кто какими обжимами пользуется для мелких пинов на провод с шагом в разъеме 2мм, 2,54мм?
Нужны хорошие
Старый 01.11.2015, 15:21   #643
Ну вот, sirote придется опять матрицу менять
Ну вот опять двадцать пять
А что с ней не так...у моей разъем такой.
Или вот с натуры.
Старый 01.11.2015, 15:28   #644
basurman
Аватар для basurman
Или вот с натуры.
Ну и замечательно))) Ничего шаманить не нужно. А почему ты сразу народный не поставил?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.11.2015, 15:41   #645
Поспешил с заказом....был глуп в начале пути
Старый 01.11.2015, 16:05   #646
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
sirota, я все никак не соберусь контроллер на TSUM купить - нужен для телевизора. Если очень нужно - могу предложить поменять на народный. Причем, мне не к спеху. Т.е. могу дать "в долг" чтобы его полностью приживить и оживить. Правда, сейчас у меня в наличии всего один, но через недели три придут еще...
Ёпть! А то ж...
Старый 01.11.2015, 16:16   #647
Да, без проблем...можно и поменять.
Старый 01.11.2015, 19:28   #648
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Ну так как определились. С 102 пина контроллера 2662 подать на 35 пин разъема матрицы. А на 36 пин подать 3В. Можно это сделать с AMS1117?
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 19:33   #649
Leobor
На 36 пин подается 3В с точки on/off разъема для подсветки. Какой смысл в постоянно включенной подсветке (если подать с AMS1117)? Пусть сам контроллер включает и выключает ее
Ёпть! А то ж...
Старый 01.11.2015, 19:52   #650
alexfox
Правильно, из разъема на плате контроллера отсоединить провод, который идет на 35-ый пин матрицы, а второй оставить в разъеме как был.
Затем этот отсоединенный провод соединить через резюк с 102-ой ножкой контроллера 2662.
Для этого удобнее всего использовать отсутвующий пин в том же разъеме...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
