Старый 31.10.2015, 21:51   #621
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Да, я тоже полез к китайцу смотреть его фото контроллера. На нем видно, что есть внешний драйвер подсветки, как отдельная плата. Но у меня его нету. Получается, мне нужно докупить внешний драйвер подсветки ну или собрать его?
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 21:53   #622
basurman
Аватар для basurman
Так фотка откуда взялась, я чето не пойму? Если фотка этой матрицы, то значит на ней есть ВСТРОЕННЫЙ драйвер подсветки. Даташит есть, прозвонить труда не составит.
В конце концов, можно и шлейф на подсветку проследить, от платы матрицы.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 31.10.2015, 21:57   #623
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Дык поэтому у меня и появилась сейчас версия о другом исполнении матрицы. Иначе по даташиту такая картина:
Ёпть! А то ж...
Старый 31.10.2015, 21:57   #624
halfpipe
Матрица N101BCG-L21 Rev.B2
Старый 31.10.2015, 22:00   #625
Leobor
Это фотка "народного" - я его и так с закрытыми глазами представляю.
КУДА ВОТКНУТЫ ПРОВОДА ИЗ ШЛЕЙФА МАТРИЦЫ ОТ КОНТАКТОВ 35,36 И 38,39???
Все, нашел! Это матрицы другой ревизии. Вот ее даташит. И по распиновке СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО...
Ёпть! А то ж...
Старый 31.10.2015, 22:09   #626
basurman
Аватар для basurman
Ну вот, sirote придется опять матрицу менять
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 31.10.2015, 22:24   #627
halfpipe
Leobor, cпасибо Вам за терпение.
Стоп, у меня на матрице написано BCG, в Вы указали ICG, выходит у меня наклейка на матрице не та наклеена?
Старый 01.11.2015, 00:18   #628
Leobor
Вот ведь... Проглядел... Яндекс, паразит, "ошибку исправил"...
Снова ищем...
Сходу не нашел пока, но различия явно есть (у одного продавца на мониторе написано):
10,1 CMO N101BCG-L21 REV B2, IPS глян 1366х768 LED 20p/mini
10,1 CMO N101BCG-L21 REV B1, IPS глян 1366х768 LED 39pin
halfpipe, на ней реально 20 пиновый разъем?
Что то мне подсказывает, что нет - должен быть 40 пиновый. Даташит найти так и не удалось, но зато удалось выяснить кое что другое - пишут, что в нетбук тоша (в котором должна стоять именно такая) в качестве 100% замены подходит B101EW05. А раз так - то она 40 пиновая. Проверьте, так выглядит матрица? Я имею в виду разъем 40 пин. У других матриц N101BCG-L21 разъем имеет 39 пин и расположен не на краю, а ближе к центру. Если такая, как на картинке (и разъем 40, а не 39 пин) - значит распиновка интерфейса такая же, как и у N101ICG, т.е. 35 нога - PWM.
Ёпть! А то ж...
Старый 01.11.2015, 01:06   #629
basurman
Аватар для basurman
А в чем проблема то, вот два красных провода, один ENA другой DIM. Разрезать, прозвонить, подключить куда что нужно. А потом видно будет подходит шим или нет.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.11.2015, 08:49   #630
alexfox
Машина: Infiniti FX35
Всё правильно, разъединить эти два красных провода, один из них подключить на 102-ю ногу проца через резюк как я писал выше, включить, попробовать авторегулировку, если не запустится, то поменять местами эти два провода. Либо проследить на какую ногу какой из этих двух проводов идет к матрице, на 35-ой ножке LED_PWM, на 36-ой соответственно LED_Enable (это если разъем 40-пин).
Увидеть бы фото матрицы крупным планом там, где разъем...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
