#621 |
![]() Регистрация: 27.02.2012
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
![]() Да, я тоже полез к китайцу смотреть его фото контроллера. На нем видно, что есть внешний драйвер подсветки, как отдельная плата. Но у меня его нету. Получается, мне нужно докупить внешний драйвер подсветки ну или собрать его?
#622 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Так фотка откуда взялась, я чето не пойму? Если фотка этой матрицы, то значит на ней есть ВСТРОЕННЫЙ драйвер подсветки. Даташит есть, прозвонить труда не составит.
В конце концов, можно и шлейф на подсветку проследить, от платы матрицы. |
#623 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Дык поэтому у меня и появилась сейчас версия о другом исполнении матрицы. Иначе по даташиту такая картина:
Ёпть! А то ж... |
#624 |
#625 |
![]() Это фотка "народного" - я его и так с закрытыми глазами представляю.
КУДА ВОТКНУТЫ ПРОВОДА ИЗ ШЛЕЙФА МАТРИЦЫ ОТ КОНТАКТОВ 35,36 И 38,39??? Все, нашел! Это матрицы другой ревизии. Вот ее даташит. И по распиновке СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО...
Ёпть! А то ж... |
#626 |
![]() Ну вот, sirote придется опять матрицу менять
#627 |
#628 |
![]() Вот ведь... Проглядел... Яндекс, паразит, "ошибку исправил"...
Снова ищем... Сходу не нашел пока, но различия явно есть (у одного продавца на мониторе написано): 10,1 CMO N101BCG-L21 REV B2, IPS глян 1366х768 LED 20p/mini 10,1 CMO N101BCG-L21 REV B1, IPS глян 1366х768 LED 39pin halfpipe, на ней реально 20 пиновый разъем? Что то мне подсказывает, что нет - должен быть 40 пиновый. Даташит найти так и не удалось, но зато удалось выяснить кое что другое - пишут, что в нетбук тоша (в котором должна стоять именно такая) в качестве 100% замены подходит B101EW05. А раз так - то она 40 пиновая. Проверьте, так выглядит матрица? Я имею в виду разъем 40 пин. У других матриц N101BCG-L21 разъем имеет 39 пин и расположен не на краю, а ближе к центру. Если такая, как на картинке (и разъем 40, а не 39 пин) - значит распиновка интерфейса такая же, как и у N101ICG, т.е. 35 нога - PWM.
Ёпть! А то ж... |
#629 |
![]() А в чем проблема то, вот два красных провода, один ENA другой DIM. Разрезать, прозвонить, подключить куда что нужно. А потом видно будет подходит шим или нет.
#630 | |
![]() Регистрация: 23.06.2015
Машина: Infiniti FX35
Увидеть бы фото матрицы крупным планом там, где разъем... |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
