меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 31.10.2015, 17:27   #3481
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Машина: Старый Nissan
лично я могу только посоветовать проверить всю связку через гипертерминал, как я написал.
Или вникать глубже.
Или заказать готовый USB-шный шнурок.
Или взять у кого НА ВРЕМЯ адаптер USB-COM, заведомо исправный. Если не заработает, значит, скорее всего, CONSULT мертвый.
Ну и в том же духе.
Поддерживаю, но всё же лучше NISSAN 3LINE!
Д.И.Б. вне форума
Старый 31.10.2015, 22:00   #3482
mryod
mryod is on a distinguished road
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть сканер xitech xr7. Это elm327 вроде как. Машина toyota corolla e12 2006 г.в, (сборка Англия, sb1). Слышал что можно по obd-протоколу автоматически прокачать (через ABS) тормозную систему для замены тормозной жидкости. Так ли это, и есть ли возможность это реализовать на моём авто? Прошу прощения, если пишу не в ту ветку. Заранее спасибо!
mryod вне форума
Старый 01.11.2015, 17:07   #3483
X-MaldeR
Машина: Nissan
X-MaldeR is on a distinguished road
Все что налогировалось
Тип файла: rar Nissan Teana J32 2011 3.5.rar (382.4 Кб, 693 просмотров)
X-MaldeR вне форума
Старый 02.11.2015, 17:18   #3484
mac_2b
Toyota Techstream 10.30.029.exe.zip https://yadi.sk/d/qmLe8OJhk9Hk5 натягиваем поверх V10.20.030.Патч подходит от V10.20.030. https://yadi.sk/d/zKLh2ybrjY8cS пароль: 1
mac_2b вне форума
Старый 03.11.2015, 11:06   #3485
Suhr
Suhr is on a distinguished road
Объясните пожалуйста. Вот у меня на Тойоте показания ДМРВ показываются в виде расхода воздуха (г/с). А на Ниссане в виде выходного напряжения самого датчика. Вопрос: а по какой формуле БУ пересчитывает напряжение датчика в расход воздуха. Спасибо.
Suhr вне форума
Старый 03.11.2015, 11:10   #3486
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
это преобразование происходит в самом эбу и формулу знает только разработчик эбу
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 03.11.2015, 13:37   #3487
Suhr
Понятно.
Еще вопрос. В активных тестах Tecu-3 у Тойоты как я понимаю можно подвигать только шаговым клапаном хх, а моментным нельзя. У того же Ниссана вроде как можно. Это зависит от самой программы или не поддерживает БУ? Или же я что то не понял.
Suhr вне форума
Старый 03.11.2015, 18:07   #3488
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Nissan Note AT .
Есть ошибки по AT.
Возможно библиотеку по ошибкам скорректировать к общеизвестным 4-х значным ?
С Ув. Юрий.
Тип файла: rar NOTE 1.6AT SRS & AT .rar (262.8 Кб, 910 просмотров)
Последний раз редактировалось jurassan; 03.11.2015 в 20:42.
jurassan вне форума
Старый 04.11.2015, 12:42   #3489
lvngeo
Регион: 22
Машина: Теана 2, vq25
lvngeo is on a distinguished road
Здравствуйте!
Версия TECU3v3.7.0.9
Машина Teana 2 2010 vq25 дорестайл
Никто не сталкивался с проблемой: автосканирование блоков по CAN выдает "Device отсутствует".
При ручном выборе блоков - все прекрасно работает. Видит и двигатель и вариатор.
Хотел сделать сканирование блоков машины, но вот не получается.
Ниже прикладываю лог, который получился.
Тип файла: zip LOG_teana2_2010_vq25.ZIP (22.1 Кб, 561 просмотров)
lvngeo вне форума
Старый 05.11.2015, 15:03   #3490
тсж39
Аватар для тсж39
а где сам лог автосканирования, лог то все равно должен быть, в котором напишет "Устройство отсутствует"
причем поиск и по кан и по другим шинам
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
