Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 30.10.2015, 17:59   #231
Denkos
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Увы Вы ошибаетесь! Как тогда он по Вашему работает? Где же законы физики?
Причем здесь законы физики, какие -12В.
Курите что?
Старый 30.10.2015, 20:30   #232
Это из инструкции по подключению.http://www.pccar.ru/images/editor/insertimage.gif
Старый 30.10.2015, 23:00   #233
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Ну, просто когда говорят +12 и -12 -это двухполярное питание. Напряжение замеряется относительно одного провода, например общего, в данном случае +12 и общий или масса или земля или корпус...., короче это все балталогия, все и так было понятно, просто я не много поумничал...
Последний раз редактировалось nicselin; 30.10.2015 в 23:06. Причина: дополнения
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 07:20   #234
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Сообщение от nicselin
Сообщение от skanch
Читал я уже всё это... КЗ у меня небыло!
Сообщение от Denkos
Курите что?
Поделиться?
Мужики! А более серьёзные подсказки есть у кого?
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 01:09   #235
nicselin
Регион: 33
Поделиться?
Давай еще раз и сначала...
Старый 01.11.2015, 08:20   #236
Andrey875
Машина: Camry 2001
В таком случае с чего начать? Купил его летом, запустил, проверил, всё работало. потом убрал его в сторонку. Достаю сейчас, подключаю и не работает. При включении АСС не выдаёт сигнал на PSU. При этом комп его видит как устройство и показывает напряжение АСС, Напряжение АТХ не подключал.
Старый 01.11.2015, 15:53   #237
nicselin
Регион: 33
В первом посту есть алгоритм работы устройства, вот по нему шаг за шагом и проверяется устройство. Если что то будет не понятно -пиши.
Старый 01.11.2015, 17:16   #238
Andrey875
Машина: Camry 2001
Сообщение от nicselin Посмотреть сообщение
Делаю по алгоритму! U1 поставил 10в, подаю 11,95. Датчик температуру вообще игнорирует. И всё равно... До АСС на PSU, HTR, PRF показывают по нулям ровно. Но после АСС на них напряжение меняется, и на всех одинаково 0,04 - 0,06.
И я не совсем понял. Как подключать индикаторы напряжение. Понял что светодиоды, но на какой контак, какой индикатор. Может один контакт на минус, а второй к ножке?
Старый 01.11.2015, 18:23   #239
nicselin
Регион: 33
Первое, это подключить светодиоды. По алгоритму отследить, в зависимости от мигания индикаторов , правильность его исполнения. Дальше поглядим...
Старый 01.11.2015, 18:49   #240
nicselin
Регион: 33
светодиоды подключать по схеме.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
