меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 25.10.2015, 13:57   #3451
Tino 1999
Регион: 38
Машина: Nissan tino 1999 двиг- Sr20de короб-CVT
Tino 1999 is on a distinguished road
а разъем в авто 14 пиновый или через переходник, если через переходник возможно неправильно подключен адаптер
когда-то смотрел Ниссан Тино 99 года, там стоял 16 пиновый разъем
разъём 16пин в машине, подключал через переходник USB, подключаюсь к ноубуку так и невыходит, в гараж притаскивал комп и уже другим проводом пробывал, тоже не чего не вышло у меня, скажите должна ли мигать лампочка у адаптера, потому что когда подключаю к машине начинает мигать постоянно не зависимо включено ли зажигание или нет. и как всё таки правильно подключиться!
Tino 1999 вне форума
Старый 25.10.2015, 14:02   #3452
Tino 1999
Регион: 38
тогда точно пусть укажет как соединяет через переходник
тут одно из двух или адаптер неисправен или неправильно соединяет
вот по этой схеме подключаюсь, и еще пробывал с consult c 9 контакта кинул провод в машину на 11 контакт тоже не помогло.
Название: OBD2--- Consult 14-исправленный.jpg
Старый 25.10.2015, 14:09   #3453
mac_2b
Сообщение от Tino 1999 Посмотреть сообщение
Вроде комовский адаптер, хотя уже я не в чём не уверен уже.
Eсли тот что на фото тут http://ru.aliexpress.com/item/Best-N...rchweb201560_9, то это комовский.Надо было брать вот этот http://ru.aliexpress.com/item/Consul...rchweb201560_9 проблем бы не было.Подключаетесь к стационару или к ноутбуку через переходник usb-com?
mac_2b вне форума
Старый 25.10.2015, 14:26   #3454
Tino 1999
Регион: 38
так что я не смогу подключиться, зачем тогда их выпускают если они не работают, так кто нибудь скажет должна ли лампочка мигать или ода должна гореть просто.
Старый 25.10.2015, 14:45   #3455
mac_2b
Вы не ответили на вопрос
что вы хотите от китайцев, у них почти всё так
На моем три, красная постоянно горит,две зелёных мигают когда идёт приём/передача.Скорей всего на вашем должна просто гореть.
mac_2b вне форума
Старый 25.10.2015, 14:53   #3456
Tino 1999
Регион: 38
я же писал в предыдущем сообщении, ну хорошо ещё раз напишу подключаюсь к ноубуку через Usb-com, приносил в гараж комп и подключал через другой провод так не чего и не вышло, может не правильно что то делаю?
Старый 25.10.2015, 15:46   #3457
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
чтобы исключить неисправность преобразователя USB-COM, нужно попробовать
через ноут с железным сом-портом, если вы так пробовали и не работает, скорее всего неисправен адаптер, нужно смотреть осциллографом сигналы
то, что светодиод мигает, уже не правильная работа адаптера
может разъем в авто плохо контачит или с обратной стороны оборваны провода
здесь много вариантов, самое быстрое это осциллограф
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 25.10.2015, 17:45   #3458
Можно проверить адаптер и переходник USB-COM с помощью обычного тестера (вольтметра) и программки CheckCOM.
Тип файла: rar CheckCOM.rar (177.8 Кб, 746 просмотров)
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 25.10.2015, 18:03   #3459
Tino 1999
Регион: 38
у меня нет ноубука с железным сом-портом, а через компьютер пробывал не чего не вышло тоже к сожалению,про лампочку спасибо хоть буду знать уже,разъём в машине прикручен отлично провода не один не оборван.
Старый 25.10.2015, 18:06   #3460
Tino 1999
Регион: 38
Очень интересно даже и не предпологал что такие программы существуют, видно много в жизни упустил))),Скажите пожалуйста как проверить вашей программой, то есть как правильно подключить и проверить адаптер, и usb-шнур.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
