Старый 24.10.2015, 22:37   #21
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Задал вопрос по размерам корпуса , как ответят продолжим изыскания...
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 22:39   #22
nicselin
Регион: 33
Сообщение от casper82 Посмотреть сообщение
Вообще есть же 1280*800 LD1 и у чайнатобби есть для нее корпуса, правда не бюджетно. Я под нее почти полностью доработал корпус от суправской магнитолы, но продал матрицу.
А вот можно поподробнее ...
Старый 25.10.2015, 00:24   #23
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Ребят, самое разумное решение высказал здесь автор топика - при смене машины вынуть двухдиновку и вставить ее в другую. Это самый безгеморный вариант. Матрицы 1280*800 ну никак в этот вариант не вписываются - они слишком высокие для 2din. Ни в одну морду не влезут. А если допиливать, то конструкция теряет универсальность...
К тому же тем, кто носит очки, при 1280*800 придется завести еще одни, крат в 2-3 мощнее. Я для простого чтения одеваю +2,5, а для того чтобы что то разглядеть на такой матрице, приходится одевать +4, да еще и вблизи разглядывать. Дикое неудобство (почему и ни грамма не пожалел, когда LD4 ушла к basurman-у)...
Ёпть! А то ж...
Старый 25.10.2015, 01:09   #24
basurman
Аватар для basurman
Ну скажем, мне опять повезло...
По поводу разрешения монитора, вопрос "вечный" )))))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 25.10.2015, 09:18   #25
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
To Leobor
Я лично впиливал матрицу 1280*800 в 2 дин корпус. Там даже немного оставалось доделать под родную крутилку.
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 18:49   #26
nicselin
Регион: 33
Полазил тут и там и выяснил что размер матрицы должен быть 163-165х104, но все же ждем ответа из магазина....Предполагаю , именно так: универсальное устройство в 2din без доработок и допиливания с возможностью изменять кофигурацию путем добавки навесных устройств... В минимальный состав будет входить: монитор в 2din корпусе , сам комп на базе современных мобильных устройств, питание(если нужно) и контроллер (вкл выкл задержка вкл), HDD, а дальше что еще нужно...
Старый 26.10.2015, 00:13   #27
Leobor
To casper82.
У меня несколько иное видение ситуации, почему собственно я и высказал предположение о высоте матрицы в 2 диновом корпусе. Дело в том, что мне несколько раз доводилось заниматься поисками матриц и тачей к разбитым магнитолам. Странно, но к супрам и мистери тачи находились без проблем, а к пионерам и кенвудам тачи - с большим трудом. А вот матрицы к ним оказывались настолько экзотическими, что увидев ценник, владельцы в ужасе бросали магнитолы в дальний угол. Причина - очень узкие (по высоте 90-92мм) матрицы с тонким обрамлением. И заменить их доступными китайскими не представлялось возможным именно из-за их высоты. И если уж воткнуть матрицу высотой 95-100мм было проблемой, то что говорить о 106-107мм... И магнитолы то вроде стандартные, 2-диновые...
Конечно, каждый случай требует персонального подхода, но тут речь идет о каком то унифицированном корпусе, скорее всего ориентированном на что нибудь типа AT070TN92. Посмотрим, что ответят по размерам...
Ёпть! А то ж...
Старый 26.10.2015, 00:42   #28
nicselin
Регион: 33
Ждём размеры....надеюсь завтра ответят, если есть в наличии.
Старый 26.10.2015, 02:51   #29
Leobor
Чета я полазил у моих китайских "друзей" и ни у кого такого шасси в помине не встретил. Либо у нас какое производство их штампует...
Вот в основном все доступные варианты, но практически все они оговорены под матрицы AT070TN90/TN92:
И только один корпус с мордой повыше:
Но и то, при высоте 110мм проем у него никак не под 1280*800, как максимум 1024*600 17:10
Ёпть! А то ж...
Старый 26.10.2015, 16:45   #30
nicselin
Регион: 33
Вот что ответил магазин: "Здравствуйте.
К сожалению данных корпусов нет в наличии
С уважением,
CarMonitor.ru"
Очередной облом.
Буду искать что-то у китайцев.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
