Старый 23.10.2015, 09:20   #361
Сергей_RX
Регион: 30
Машина: Lexus RX400H
Сергей_RX is on a distinguished road
duzzy, попробую сегодня сделать видео. Правда еще не знаю как его здесь выложить.
Сергей_RX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 10:50   #362
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сергей_RX
ок,
выложить можно по разному,
либо загрузить видео на YouTube и после загрузки видео нажать на кнопку "Поделиться" чуть ниже откроется ссылка...
вот так это выглядит http://rghost.ru/6vbZdmKgy/image.png
скопировать эту ссылку и вставить в сообщение здесь на форуме
через файлообменник например
Дроп-бокс --- https://www.dropbox.com
Mega --- https://mega.nz
Яндекс --- https://disk.yandex.ru/
Майл.ру --- https://cloud.mail.ru/
Google drive --- https://www.google.com/intl/ru_ru/drive/
с файлообменниками почти аналогично, взять ссылку на загруженный файл и втавить в сообщение здесь на форуме.
Старый 23.10.2015, 13:18   #363
prts
Машина: dfgh
У меня выпадающая сверху строчка с шестеренкой слева и A-z справа на этом экране нет, имеется на экране где справа - плейлист, а слева обложка. Пробовал выбирать разные значения из выпадающего списка - повторы не исчезают.
Может это зависеть от windows? У меня стоит 10. Просто пробую в разных вариантах foobar - везде двойное отображение альбома.
Старый 23.10.2015, 13:38   #364
Сергей_RX
Регион: 30
duzzy, https://youtu.be/jm2urqFQ93o
Старый 23.10.2015, 15:43   #365
seriousstas
Сергей_RX
никак не относится ни к сборке ни к фубару вообще ...
Трек запускается быстрым двойным нажатием (В Икаре одинарным) -
это уже особенность твоей сенсорной панели (попробуй перекалибровать - введи калибровка в поиске) ...
Попробуй также покрутить настройки мыши - тут:
"Скорость выполнения двойного щелчка" - попробуй уменьшить .
prts - судя по фото - отсутствует компонент foo_cuefilter.dll
Старый 23.10.2015, 15:48   #366
duzzy
Сергей_RX
я тебя понял, попробуй просто спокойно два раза тапнуть на треке который хочешь запустить... Скрипт плейлиста в фубаре устроен так--> трек стартует при двойном нажатии иначе будет невозможно пользоваться прокруткой в плейлисте, поясню--> при каждом прикосновении к плейлисту будет стартовать трек, соответственно когда будешь крутить список вверх вниз будут запускаться треки которые находятся под пальцем, а это не есть хорошо...
Фубар сам по себе как прога не приспособлен для использования с тач устройствами, поэтому приходится реализовывать тач прокрутку через скрипт плейлиста т.е. по сути это просто переназначение функций мыши, работает примерно так---> прикосновение пальцем(зажимаем левую кнопку мыши), двигаем палец по плейлисту(прокрутка колесом мыши вверх/вниз).
А что касается Икара, то прокрутка реализована там в самой программе, поэтому проблем с прокруткой и стартом треков нет.
Старый 23.10.2015, 16:00   #367
Сергей_RX
Регион: 30
duzzy, Да я уже как только не пробовал....и медленно и быстро, выше, ниже. Не получается.
Старый 23.10.2015, 16:04   #368
duzzy
prts
я как раз и давал скрины и пояснения к ним про то место где слева лого справа плейлист...
от винды это вряд ли зависит...
За фильтрацию отвечает компонент foo_cuefilter.dll, на скрине у тебя показывает все правильно т.е. все содержимое папки альбом ZZ Top разбитый на треки и флак который лежит в папке, проблема в том что он не отфильтровывается компонентом, т.е при правильной фильтрации флака в списке треков не должно быть.
Попробуй сборку перекачать, возможно скачалась с ошибками... я же вчера пробовал у себя этот альбом все отображается правильно, видос ты видел... фантастики не бывает
Старый 23.10.2015, 16:09   #369
duzzy
Сообщение от Сергей_RX Посмотреть сообщение
ну тогда только калибровка тача как говорил выше seriousstas, скорее всего у тебя неправильно настроено двойное нажатие отсюда и проблемы при запуске желаемого трека.
Зайди в настройки тача и посмотри как там настроено двойное нажатие, работать должно так же как и при двойном клике мышой.
Старый 23.10.2015, 16:11   #370
seriousstas
Одного желания и тыканья пальцем мало :
http://x-710.ru/publ/2-1-0-9
http://windows-school.ru/publ/faq8/p...tva/22-1-0-618
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
