Старый 22.10.2015, 20:31   #351
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сообщение от Сергей_RX Посмотреть сообщение
Здравствуйте, существует такая проблема, есть рябь на мониторе из за которой некорректно выбирать песни. Данную рябь я пока победить не могу.
Возможно ли где нибудь в настройках сделать, чтобы при выборе песни она сразу же начинала играть или как то добавить кнопку "PLAY"? (ps, в icards почему то нажатие кнопок "точное", с первого раза так сказать происходит нажатие, а в фубаре почему то приходится много раз нажимать на песни, такое ощущение, что тач в нем некорректно работает) Спасибо за ответ.
Привет, было бы неплохо увидеть как выглядит проблема желательно на видео, и лучше с самого начала загрузки компа, а далее в видео покажи свои обычные действия я про старт фубара, выбор папки с треками, проигрывание, и т.д., то что ты делаешь при обычном использовании... Просто со слов понять тяжело что происходит на самом деле.
Старый 22.10.2015, 20:39   #352
duzzy
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
duzzy, я поражаюсь твоему терпению.
))) да есть такое, сам иногда поражаюсь, но когда чужой кривой код ковыряешь без терпения никак.
Старый 22.10.2015, 21:04   #353
prts
Машина: dfgh
Вот для образца
Старый 22.10.2015, 21:54   #354
duzzy
сейчас гляну...
Старый 22.10.2015, 22:37   #355
duzzy
prts
ну не знаю у меня все нормально и показывает и проигрывает...
вот видос с образцом в разных сборках с разными скриптами библиотеки
https://youtu.be/RLgN3LSt5DE
Старый 22.10.2015, 22:48   #356
prts
Машина: dfgh
Видимо, виноваты кривые ручки (где-то сделал не то). Проблем с проигрыванием не было, только показ альбома дважды. Буду искать. Извиняюсь за беспокойство.
Проверил на сборке от seriousstas с маленькими кнопками (последняя) до моего вмешательства - все работает правильно.
Последний раз редактировалось prts; 22.10.2015 в 22:58. Причина: добавил
Старый 22.10.2015, 23:00   #357
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Тебе выше на скрине показали...убери все из той строчки, оставь чистой и применить жмакни.
То-же проделай и в опциях шелл и все будет путем. Я более 4-х лет во всех сборках убираю куи из
исключений и не парюсь. Плагин foo_cuefilter из user-components работает без всяких настроек правильно.
Старый 22.10.2015, 23:04   #358
duzzy
да нет проблем, когда могу помочь всегда помогу
я уже давно с этим вьетнамским скриптом ковыряюсь... автор вьетнамец большая половина переменных в скрипте на вьетнамо-английском))), но скрипт хорош я его сразу подметил но тогда знаний не хватало что то менять, а сейчас его можно полноценно пользовать на компе с тачем функции свои выполняет на 5.
Старый 23.10.2015, 00:01   #359
prts
Машина: dfgh
Рано обрадовался. В сборке до моего ковыряния - дважды выводится альбом (как указывал на скриншотах), но на экране где слева плейлист, а слева обложка. А на основном - один раз.
Старый 23.10.2015, 00:32   #360
duzzy
смотри сортировку треков в плейлисте
на скрине там где 1(шестеренка) вход в настройки плейлиста, там где 2(Az) сортировка треков в плейлисте, попробуй попереключать режимы сортировки, должно помочь...
если нет то нужна более точная настройка сортировки через кнопку(шестеренка) 1 на первом скрине, нужно войти в Properties
и там смотреть настройки сортировки--> скрин внизу
по сортивоке и т.д. в фубаре есть справка, в папке со сборкой есть файл titleformat_help.html открой его в любом браузере и посмотри какие есть варианты сортировки треков...
а вообще больше похоже на то что cue-filter компонент работает не правильно... не фильтрует.
у меня в сборке seriousstas по умолчанию все нормально показывает хз... даже не знаю чем помочь, поковыряй сортировку в этом плейлисте может и заработает...
За Образец СПС завтра на колесах послушаю
Последний раз редактировалось duzzy; 23.10.2015 в 01:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
